Buongiorno a tutti, sono appena passato a Rhino7 e ho riscontrato subito un “problema” grafico.
Io lavoro quasi sempre in wireframe con linee e bordi delle superfici spessi 1 pixel.
Con Rhino5 i bordi delle superfici erano sempre sottili e ben delineati, mentre con Rhino7 non riesco a trovare un settaggio ideale, ed i bordi e le parametriche risultano spessi e frastagliati…
Ho aggiornato i driver della scheda video, ho provato tutte le impostazioni OpenGl e antialiasing, ma non ne vengo a capo!
In allegato un esempio di cosa intendo… grazie
Hai verificato le impostazioni della visualizzazione wireframe?
Quelle dove setti lo spessore di linee e bordi.
Puoi fare un systeminfo e incollare il risultato qui?
Probabilmente rhino non riesce ad utilizzare l’accelerazione hardware.
Nelle impostazioni del driver video hai abilitato l’antialiasing?
Rhino 7 SR2 2021-1-21 (Rhino 7, 7.2.21021.07001, Git hash:master @ 96ff97351fbdf5d2acdeaf781aea1577f2ff60f7)
License type: Commercial, build 2021-01-21
License details: LAN Zoo Network Node
Windows 10.0.18362 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA Quadro K4000 (NVidia) Memory: 3GB, Driver date: 2-23-2021 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 461.72
- Secondary monitor attached to adapter port #1
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 2-23-2021
Driver Version: 27.21.14.6172
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 3 GB
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “IdleProcessor”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Legacy Rhino Render”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Alerter.rhp “Alerter”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.2.21021.7001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.2.21021.7001
Hai perfettamente ragione l’ho notato anch’io.
Ciao Vittorio
Vittorio, la cosa è abbastanza fastidiosa, perchè nel caso di superfici con bordi adiacenti, non si capisce se c’è gap o no…
Ciao Thomas,
sembrerebbe che, anche se l’antialiasing è disabilitato in Rhino, venga comunque applicato in qualche modo… forse dalle impostazioni della scheda video (dovresti controllare che sia disabilitato oppure che sia impostato come “lascia decidere all’applicazione”).
Ho provato a portare le linee a 1px per vedere come risultano gli archi, ma qui da me sembrano a posto… però ho l’AA a 4x
Ho notato che le curve le visualizza bene, mentre i bordi delle superfici no… puoi provare, per favore?
Ciao Thomas,
potresti catturare immagine con curve e bordo srf insieme? tipo cilindro e una retta e cerchio.
Lucio, mi sembra che anche nel tuo caso non si veda bene
A me quello di Lucio sembra perfetto…
Ho provato ad impostare un AA alto (8x) e così le linee sembrano migliori, però in realtà la lisciatura della AA mi nasconde anche i difetti delle superfici.
Nell’esempio, il coperchio del cilindro in alto è spostato di 5 centesimi, e si nota che nella versione 5 salta subito all’occhio rispetto a quello sotto, mentre in rhino7 praticamente non si nota…
Ho visualizzato l’immagine dopo averla scaricata:
in R5 vedo che le linee oblique (bordi e isoparm del cilindro) hanno una variazione di intensità del tratto e sembrano in alternanza più leggere e più piene. Ora non ho idea se questo dipenda dalla perdita di qualità in JPG o cosa.
Sicuramente un AA8x impasta e per distanze molto piccole può esserci confusione.
Calcola che R5 usava in modo molto diverso OpenGL e il problema che siamo trovati a dover risolvere era sulla velocità di ridisegno. Quindi si, molte cose sono state riscritte e ottimizzate per la velocità. Posso chiedere a Jeff ma non credo ci siano settaggi particolari che permettano a V7 di visualizzare come V5.
Ho scritto anche sul forum inglese… Il problema è noto e ci sono discussioni di dicembre 2017 che lamentavano lo stesso problema su rhino6…
A me sembra molto grave che non sia ancora stato sistemato…
Ho letto. Sistemato non so se sia il termine adatto. Si è trattato di fare una scelta nella quale intervengono fattori come la velocità di visualizzazione e chi si occupa di rappresentare le geometrie.
Bordi e curve sono cose diverse anche da un punto di vista della rappresentazione e ricordo per certo che ne discutemmo internamente perchè vi era un rallentamento enorme nel caso di modelli complessi. Se sia possibile passare da una pipeline grafica a altra non ho idea ma hai fatto bene a rilanciare il tema in modo che sia nuovamente visibile.
La soluzione ideale sarebbe poter scegliere il tipo di visualizzazione… l’antialiasing in un cad per me non ha senso…
