x Lucio,
non ho mai provato a lavorare per blocchi ma farò un tentativo.
è chiaro che parliamo di riposizionamento di un oggetto che deve mantenere le caratteristiche di riferimento per rimanere compatibile e quindi reinnestarsi nell’assieme, per lo stesso motivo potrebbe essere un gruppo di elementi in cui le quote essenziali dell’intero assieme devono rimanere tali per reinnestarsi nel multiassieme e così via, è chiaro che se invece un componente varia totalmente evidentemente sto facendo delle modifiche che implicano la rivisitazione dell’intero prodotto e qui la manipolazione manuale ci sta.
x emilio
possono esserci diversi oggetti uguali, ad esempio il modello nella parte anteriore ha 4 parti uguali per i braccetti delle sospensioni, quindi quando ne modifico uno devo poi aggiornarli tutti.
Con NP sinceramente non ho mai avuto problemi ripeto però bisogna rimanere dentro il disegno con Rhinoceros ed essere sicuri che il disegno estratto dall’assieme contenga i dati salvati da NP.
Il problema essenzialmente nasce dal fatto che potei avere un disegnatore lontano a cui ovviamente non do tutto l’assieme ma solo uno o più componenti da modificare con le regole di sviluppo e potrei darglielo in iges o step per esempio perchè invece di Rhino ha Solidworks, quando me lo ritorna io devo reinserire le modifiche nel progetto intero.
Succede soprattutto e frequentemente ora che stiamo inserendo tecnologia a prototipazione che ci permette di lavorare metalli quindi rispetto all’alluminio, con il titanio riusciamo a tirare spessori più bassi quindi si riducono i costi e si riducono i pesi…
x emilio
assolutamente si, devo riuscire a definire i riferimenti per la posizione di un oggetto negli assi e avere queste informazioni in chiaro per essere registrate e usate per riposizionare gli oggetti nell’assieme
ma il plugin NP chi lo ha scritto? McNeel direttamente?
basterebbe che dessero la possibilità di salvare le informazioni a parte fuori dal disegno e poter reinserire tali.informazioni manualmente in qualunque altro oggetto, sarebbe molto utile, altri cad lo fanno tranquillamente non vedo perchè rhino non possa, forse perchè ostinatamente si continua a chiamarlo modellatore e non cad solo perchè non è parametrico ?
Appena ho un attimo studio i blocco.
x Lucio
se la domando di quanto allegerisco il modello è effettivamente una domanda, la risposta è parecchio, rispetto ad una lavorazione a fresa tradizionale posso produrre lo stesso componente in prototipazione magari usando il titanio e quindi tirando spessori più bassi mantenendo ke stesse caratteristiche meccaniche e magari lavorandolo di più negli alleggerimenti e quindi riuscendo a togliere grammi importanti per i baricentri.
L’inserimento della tecnolocia di prototipazione ci permette di portare degli estremismi nella progettazione ma per forza di cose dobbiamo mantenere tutti i dati-disegni progetto aggiornati, dal nostro applicativo possiamo lanciare una commessa dello stesso componente in materiali, lavorazioni e tecnologie diverse, è chiaro che le cose che posso fare in prototipazione non posso farle a fresa.
