invio.3dm (210.0 KB) Salve,
gentilmente potreste spiegarmi perchè non riesco a sviluppare questo tronco di cono sezionato da 2 piani non paralleli in un’unica superficie (con sviluppa srf)? ho fatto l’analisi della curvatura e non ci sono variazioni della stessa…
allego file
Ciao Emanuele,
Ti ho risposto dal supporto tecnico.
Il problema non è che non si sviluppa ma che essendo una polisuperfice Rhino sviluppa le due parti della polisuperfice.
Puoi costruire la stessa forma in una unca superfice facendo il LOFT dei due bordi circolari e come ti ho fatto vedere, è possibile poi sviluppare il tutto.
Scusa Giuspa, spero di non essere troppo insistente …
A me sembrano due coni con apertura diversa, come avevo accennato
Non riesco a capire come fare per sviluppare in piano senza deformare,
mi piacerebbe capire se e dove sbaglio, grazie !
Non sei insistente: hai semplicemente ragione…
Ho gradato con troppa fretta e c’erano un casino di curve… ![]()
Per avere una superfice unica occorre passare dalle curve aperte verticali che sono rette angolate a curve singole che si avvicinino quanto più possibile.
E poi accettare l’ìerrore che deriva da una superf in doppia curvatura oppure sviluppare le singole parti.
Nel file allegato la deviazione è circa… un cazzesimo di millimetro…
invio -gm.3dm (178.6 KB)
…l’allegato…
Eeeeh … e’ l’abitudine a controllare sempre tutto: spoglie, curvature, dimensioni … in modo che lo stampo sia facile da disegnare e da modificare e le misure siano quelle previste. Dato che c’e’ sempre fretta.
Grazie !
