Buongiorno,
avrei bisogno di riportare, in modo parallelo, delle linee lungo una superficie doppiamente curva.
Mi spiego meglio: voglio ricreare il fasciame di una barca e voglio quindi riportare sulla superficie dello scafo delle linee (parallele!) che definiscono, appunto, la forma dei listelli del fasciame.
- Comando proietta: proiettando delle linee parallele queste, una volta sulla superficie, chiaramente non si mantengono parallele ma seguono l’andamento dello scafo (in pratica disegna le famose linee d’acqua)
- Comando riporta: forse il comando più adatto ma comunque non riesce a riportarmi le linee in modo che sullo scafo rimangano SEMPRE alla stessa distanza.
Qualcuno avrebbe suggerimenti a riguardo?
Ringrazio in anticipo,
Lorenzo
