Testo su superficie "non lineare"
Ciao a tutti,
chiedo aiuto per una cosa che sono quasi sicuro non sia possibile.
Scorro il testo su superficie ed è ovvio che segua una linea ad imbuto
Quindi, mi troverà sempre con questa parte più piccola:
è possibile fare in modo che il testo PITONI REATINI non sia via via più piccolo?
devo modificarlo a mano con una dimensione ma non è che esce un buon lavoro.
C’è un modo per venirne fuori?
a primo impatto, proverei il comando proietta curve su superficie, se non l’ho hai già fatto.
faccio scorri su superificie, proietta non dovrebbe essere lo stesso comando?
quando chiamo il comando scorri esce questa scritta:
Selezionare gli oggetti da adattare lungo una superficie
e credo sia quello il tuo problema che la scritta viene adattata
mentre non ciò non penso che dovrebbe accadere con il comando proietta
però come detto è un tentativo che farei io, come primo approccio semplice
che mi viene in mente, magari poi con il comando scorri c’è anche il modo di
non adattare la larghezza del testo alla superficie non saprei senza provare.
ovviamente mi rendo conto che con il comando proietta diventa poi pià contorto azzeccare il posto giusto per inserire il testo la lunghezza e anche la larghezza, forse attivando la storia andando a modificare la posizione con il gumball ti dovrebbe agevolare questa fase ed aggiornare in automatico.
ps (se ricordo bene) che il comando proietta dovrebbe supportare la storia
Ciao Giovanni,
io farei un flow along curve della scritta lungo la curva centrale e poi proietterei sulla superfice con pull curve.
PITONI REATINI.3dm (306,3 KB)
Grazie per l’aiuto,
dunque,
  • isocurva sulla superficie
  • testo su linea retta pari alla isocurva
    -Flow along curve del testo
Quello che non ho capito è proiettare sulla superficie con pull curve.
Non lo faccio già eseguendo il comando flow along curve?
no, con flow along curve proietti su una superficie rettilinea che segue l’isocurva.
Con Pull Curve invece la adatti sulla curvatura trasversale della superficie.
pull
così?
Hai fatto il pull curve? Da quello che vedo non sembra…
Non ci sono riuscito Paolo secondo come dicevi tu.
Ho provato scorri su curva ed è venuto comunque bene.
Ho alcuni problemi al pc, appena sistemo ti faccio vedere le immagini perché vorrei capire bene.
Buongiorno Giovanni,
se sei soddisfatto del risultato può andare bene così, dipende cosa devi farci.
La scritta come hai fatto non aderisce ancora alla superficie perché manca solo l’ultimo passaggio che è quello proprio di usare il pull curve.
Per spiegarmi meglio, da dove sei arrivato devi semplicemente:
  • selezionare la scritta ottenuta con flow along curve
  • clicchi sul comando pull curve
  • selezioni la superficie su cui proiettarla
così aderirà perfettamente.
Paolo
il comando SquishBack può essere di aiuto?
Sergio
Ora è perfetto grazie!
Grazie Sergio, faccio una prova
