Prospettica a due punti
Buongiorno a tutti,
si, sono ancora quì :zipper_mouth_face:
Ho la necessità di visualizzare una vista “prospettica a due punti”.
Una volta selezionata nella voce “proiezione”, non effettua il cambio e si setta nella visualizzazione “prospettica”.
Tutte le altre tipologie di proiezione funzionano correttamente.
Un aiutino?! :pensive:
Grazie ancora per la paziente comprensione.
Ciao Mario.
Che versione di Rhino stai usando? Quale service release?
Io sono alla 8.10 e non ho quel problema.
Vedi questo thread: Rhino 8 Bug, Two Point Perspective switches to Perspective - Rhino - McNeel Forum
Jessesn Chen dice di usare questa macro per aggirare il problema:
-ViewportProperties _P _T _Enter
Versione 8 SR12
(8.12.24248.10001, 2024-09-04)
Proverò con la macro ma ho già capito che dovrò ruotare le geometrie :persevere:
Problema presente anche nella WIP.
Grazie Riccardo per la dritta comunque :slightly_smiling_face:
Non so come una rotazione possa sopperire alla mancanza della prospettiva a due punti…
Prova la macro, dovrebbe funzionare.
Ad ogni modo ho il sospetto sia uno dei plugin che hai che ti crea il problema… Io alla 8.10 e adesso aggiornato non ho il tuo problema.
Non so come funzioni esattamente quel comando, cioe’ cosa sposti e come …
Ma ho provato con un semplice script e … dopo alcuni tentativi, sembra che questo funzioni, ma non ci giuro.
L’impressione e’ che quando sposti la Camera, Rhino sposti anche il Target e cose del genere …
Lo script sposta l’altezza (Z) della Camera in modo che sia uguale all’altezza del Target.
Comunque, nel caso serva, questo e’ lo script:
( Provato solo su Rhino 6 )
cam = rs.ViewCamera()
tar = rs.ViewTarget()
rs.ViewCameraUp( None, [ 0, 0, 1 ] )
rs.ViewCameraTarget( None,[ cam[ 0 ], cam[ 1 ], tar[ 2 ] ], tar )
rs.ViewProjection(None,2)
Buongiorno Emilio,
grazie per il tentativo, ma lo script risponde in egual modo.
Buongiorno Riccardo,
disabilitati molteplici plugin (ne avevo uno esterno a Rhino che ho disabilitato permanentemente);
provata anche la modalità “sicura”, ma nulla di fatto.
Hai provato con i pulsanti?
Così mi funziona.
Sig. Leopoldo… Grazie!
Con il comando da Te suggerito, funziona!
Un passaggio un pò forzato ma, va benissimo cosi.
Grazie infinite :100:
Buongiorno Mario,
hai ragione, errore mio …
Non conoscevo il comando e Rhino 6 fa la stessa cosa, cioe’ ‘spiana’ la direzione di vista sul momento, ma poi trascinando il mouse questo allineamento si perde …
Come non detto … :blush:
