Buon giorno, scusate la domanda probabilmente idiota, ma esiste un modo per resettare totalmente rhino8? Non dico disinstallare e reinstallare perché questa procedura non cancella alcune impostazioni. Vorrei un modo con il quale viene riportato interamente come installato su un pc nuovo alla prima installazione, quindi pulito da ogni plug-in, ogni cambiamento di pulsanti, spostamento di palette o pulsanti, riportato alla sua installazione originale.
Grazie e scusate il disturbo.
Ciao.
Potresti provare con il comando _Reset.
Ciao, per un problema di qualche giorno fa, ho dovuto ripulire tutto anche io…
La soluzione è disistallare Rhino e poi eliminare le cartelle " 8.0 " dentro questi 2 percorsi:
C:\Users"tuonome"\AppData\Local\McNeel\Rhinoceros
C:\Users"tuonome"\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros
Logicamente al posto di “tuonome” ci sarà il tuo nome utente…
