Ciao,
da Rhino 8 non riesco più a salvare in altri file (dxf, step, altri,…), nemmeno in altre versioni dello stesso Rhino.
C’è qualche impostazione che sbaglio?
Ciao.
Intendi che non ti compaiono le voci con i possibili formati di esportazione?
Sulla riga di comando digita: _PluginManager (invio)
Nella pagina che appare accertati che sia presente il segno di spunta sui vari plugin che gestiscono l’esportazione.
Inoltre: sempre sulla riga di comando, digita: _SystemInfo (invio) e allega il contenuto testuale prodotto dal comando.
Rhino 8 SR6 2024-4-10 (Rhino 8, 8.6.24101.05001, Git hash:master @ 32c244aa711e0034e75bec2e87d093c764820b96)
License type: Commerciale, build 2024-04-10
License details: Cloud Zoo
Windows 10 (10.0.19045 SR0.0) or greater (Physical RAM: 16GB)
.NET 7.0.0
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA Quadro K2200 (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 10-30-2017 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 388.16
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 10-30-2017
Driver Version: 23.21.13.8816
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 4 GB
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 8.6.24101.5001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “ProcessoreInattivo”
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rendering di Rhino” 8.6.24101.5001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Motore di rendering di Rhino versione precedente”
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 8.6.24101.5001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\MeshCommands.rhp “MeshCommands” 8.6.24101.5001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 8.6.24101.5001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 8.6.24101.5001
Sì, sono presenti tutte le spunte.
intendo che seleziono un formato, clicco “salva” e non succede assolutamente nulla.
Tra l’altro ho provato su altro PC e tutto funziona ok.
Ho aperto un file e provato a salvarlo, stessa estensione cambiando il nome.
Nulla
Quando premo “salva” vedo l’effetto grafico del premere il pulsante ma non succede nulla e la finestra rimane aperta.
Caricamento Motore di rendering di Rhino versione precedente, versione 1.50, Apr 10 2024, 05:16:41
File “C:\Users\utente\Desktop\Betti\C.24.082_BT_NB 7522 D3\BT_NB 75 22 D_00.3dm” letto correttamente
Creazione delle mesh in corso… Premere Esc per cancellare
Comando: _SaveAs
Comando: _CommandHistory
Non so se litiga in qualche modo con le versioni precedenti (la 7 è ancora la predefinita), o se devo provare a reinstallare Rhino8. Noto che il problema è recente, all’inizio andava tutto bene.
AHHHHH, trovato!!!
Se salvo cliccando con il mouse il tasto, non succede nulla (a parte l’effetto grafico del pulsante premuto), se salvo premendo INVIO da tastiera, funziona.
(… cioè, trovato è una parola grossa, diciamo piccola evoluzione del problema…)
Secondo me l’installazione va riparata.
Probabilmente qualche file o libreria ha un problema e non permette l’esecuzione dell’evento click sulla finestra salva.
Puoi riparare andando nelle impostazioni di windows → app → app e funzionalità → nell’elenco in basso trovare Rhino 8 e, cliccando sui tre puntini, selezionare Modifica.
Nello splash screen dell’installatore Rhino selezioni ripara.
Se la cosa non dovesse risolvere, proverei anche a fare un System File Check di windows per essere sicuri che il problema non sia a livello di sistema operativo.
La procedura è la seguente:
- Installare tutti gli aggiornamenti di windows da widows update (consiglio di riavviare dopo aver fatto gli aggiornamenti e verificare nuovamente che tutto sia aggiornato in quanto alcuni aggiornamenti possono sbloccarne di successivi)
- Apri il command prompt come amministratore (nel menù start digitare cmd e su “prompt dei comandi” selezionare “esegui come amministratore”)
- Nella finestra del prompt dei comandi digitare “DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth” e dare invio (ovviamente va digitato o copiato e incollato il testo senza le virgolette; occhio a lasciare gli spazi tra una opzione e l’altra)
- Una volta ultimata l’operazione (ci vorranno un pò di minuti in base alle prestazioni del pc) digiti il seguente comando “sfc /scannow” e dai Enter.
- Passera qualche altro minuto e dovresti avere il risultato dell’operazione (ti dice se non ha trovato nulla o se ha riparato qualcosa).
Finito tutto puoi chiudere il prompt dei comandi e riavviare il sistema.
Consiglio a tutti di fare questa procedura nel caso si verifichino problemi con il sistema operativo (se ci sono rallentamenti o crash) o il pc sia di vecchia data ed abbia bisogno di una controllatina (in alcuni pc che avevano qualche problemino ho visto che sono diventati più stabili e reattivi).
Allora infinite grazie a tutti per il contributo.
Dopo i suggerimenti di Lucio, la situazione è che ora i comandi funzionano, ma Rhino8 è guasto e non si vuole riparare.
Ho fatto gli aggiornamenti di sistema ma non installa un aggiornamento sulla sicurezza.
In compenso ha aggiornato Framework 4.8 che sospetto sia parte del dolore.
Fatti gli aggiornamenti, vado a fare “app e funzionalità” e scopro che Rhino8 ha bisogno di riparazione, cerca di scaricare Framework 4.8, ma poi si blocca col messaggio "riparazione non riuscita con codice errore NetFx48Redist:- 2147023293 ".
Quindi, direi che ho vinto la battaglia ma non la guerra.
Prima di fare la riparazione disabilita antivirus.
Vediamo se basta o si deve riparare il Redist.
Ho perso, non mi fa la riparazione con antivirus disattivato.
Viene fuori qualche messaggio?
uguale al precedente
No, scusa, si genera anche un file con questo contenuto:
Rhino_8_20240508094337.zip (3,9 KB)
Secondo me hai Windows Update da resettare… quegli aggiornamenti rimasti in sospeso canno sistemati.
Hai provato ad eseguire lo strumento di risoluzione dei problemi (Impostazioni → sistema → risoluzione dei problemi → altri strumenti di risoluzione dei problemi → windows update) ?
Altrimenti c’è un tool di reset (consigliato anche dai moderatori del sito microsoft) che potrebbe risolvere.
Lo trovi al seguente link.
scaricato il tool,
fatto: 2. ripristino componenti di windows update,
dice: fatto
riavviato PC
app e funzionalità
ripara Rhino8: Fallito
mentre windows update continua a non fare 1 aggiornamento:
2024-01 Aggiornamento della sicurezza per Windows 10 Version 22H2 per sistemi basati su x64 (KB5034441)
codice errore: (0x80070643)
Ah, ok, il problema di quell’aggiornamento è legato alla mancanza di spazio sulla partizione di ripristino.
Microsoft ha rilasciato uno script per sistemare il problema senza che l’utente debba fare tutto manualmente ma non è così critico da doverlo fare per forza (nella maggior parte dei casi si può ignorare).
Se però vuoi provare a risolverlo, ti giro questo link dove spiegano come procedere (se guardi in basso ci sono degli aggiornamenti tra cui anche la reinstallzione “in place” del sistema operativo che quasi quasi non farebbe male).
Per Rhino8 che non si ripara (se non lo hai già fatto) io proverei a disinstallere il programma, scaricare l’ultima versione disponibile dal sito McNeel e reinstallere.
