problema:
esiste un modo per eseguire una selezione di un gruppo di oggetti (anche svariate decine…) in cui si possa individuare velocemente quelli che hanno uno spessore che non oltrepassa un dato valore? (si parla di spessori bassi… pochi mm con valore decimale)
se si avessero le curve di spessore basterebbe il comando selshortcrv ma se devo stare a individuare la sezione di ciascuno di essi non passa più (sono tutti oggetti che sono disposti nello spazio su piani diversi da quello di costruzione della terna assoluta…
il comando thickness analisys ho provato a testarlo ma non mi sembra servire molto…
in termini di definizione in GH se dovessi descrivere il processo sarebbe questo:
_seleziono le entità
_di ciascuna creo il boulding box che contiene ogni entità; questo però deve essere costruito secondo il CP orientato sulla faccia di ogni entità…
_misura del “segmento minore” delle misure di ciascun boulding box
_selezione delle entità che hanno il loro “segmento minore” inferiore ad un valore che imposto tramite slide
_(opzionale) deselezionare le entità prima selezionate che hanno il loro “segmento minore” superiore ad un altro valore impostato tramite un altro slide
spero di essermi spiegato in modo corretto
grazie in anticipo a chi volesse partecipare alla soluzione
Fai clic col tasto destro sul componente Brep e seleziona gli oggetti.
Oppure molto comodo è Pipeline che importa direttamente gli oggetti, puoi selezionare il piano su cui si trovano e devi selezionare il tipo di oggetto.
Ovviamente, in questo caso, devi collegare Pipeline a Brep.
sembra funzionare, (il blocco pipeline non mi si attiva ma non è un problema…)
1 domanda:
_la parte finale della definizione presenta anche un output di uscita di un secondo gruppo di entità che però nel test su cui lo eseguo resta vuoto… mi sai descrivere quali oggetti dovrebbe andare a selezionare?
Ho trovato sul web uno script che sembra funzionare egregiamente anche se l’esecuzione è un po’ lenta.
L’ultimo blocco seleziona spessori inferiori tra quelli precedentemente scelti. selspess c.gh (177,5 KB)
Ho provato a velocizzare l’esecuzione con questa definizione.(22 oggetti in 50 secondi)
La precisione è determinata dallo scroller nel riquadro blu.
Vedi un po’ se la cosa funziona con il tuo disegno. selspess d.gh (378,2 KB)
Ho riscontrato un errore e l’ho corretto.
In ogni caso, se la base di tutti gli oggetti fosse allineata a un piano si potrebbe modificare la definizione in modo che l’esecuzione sia praticamente immediata. selspess e.gh (379,6 KB)
si… la versione c è la più veloce ma mi pare non infallibile…
purtroppo i vari oggetti devono restare nelle loro posizioni e orientamenti…
altrimenti andandoli a riorientare per 3 punti su un piano comune vorrebbe dire perdere un sacco di tempo (considera che si parla di un centinaio di entità e spesso non riferibili a geometrie semplici in cui il piano di orientamento migliore per averne l’ingombro minimo in Z è di facile individuazione…)
comunque grazie ancora per il prezioso aiuto, davvero
Da provare.
Come si vede dall’immagine gli elementi sono allineati con i box quindi la misura dello spessore dovrebbe corrispondere a quella effettiva. selspess f.gh (388,1 KB)
