Ho scoperto (non da molto …) la sub-object selection di Rhino 5 e la trovo utilissima.
Pero’ non funzia su polilinee e curve composte.
E’ proprio cosi’ o sono io che non sono capace … ?
Non sbagli emi!
Troverei anch’io utile poter selezionare subcurve.
Sulla 6 mi pare sarà possibile.
Credo però che si dovrebbe poter selezionare le subcurve con un metodo diverso a quello attuale (magari facendo doppio click su una policurva).
Questo perché se devo selezionare una policurva che fa parte di un gruppo di oggetti, rischierei di dover selezionare segmento per segmento…
Ciao Lucio
Bene, buono a sapersi !
Riguardo a curve o policurve … mah.
Continuo a pensare che sarebbe comodo poter convertire una nell’altra a volonta’,
quando serve.
Lo stesso per le superfici, invece di dover usare Merge e Split un pezzo alla volta.
E’ vero che sono comandi che riguardano ( riguarderebbero ) oggetti composti da linee ed archi o dalle loro estrusioni, quindi abbastanza ‘border-line’
per un modellatore free-form come Rhino.
Per cui in fondo e’ logico che non ricevano una grande attenzione.
Grazie, ciao !
