Forse SubD deriva da subdolo?
subd.3dm (13,2 MB)
Ciao Leo
in realtà i miei punt di domanda sono perchè, come si vede dal video che ho postato, una volta che “nascosto” il, diciamo così, siluro che per altro si trova su un livello diverso dal resto, e chiedi la trasformazione in subd, riappare tutto quell’amabaradan che comprende anche il siluro che era stato nasacosto, mi spiego?
Credo di aver capito il problema ma mi sembra tutto normale.
Spero che qualcuno dia una spiegazione più tecnica.
Non trovi strano che compaia anche il siluro e che sia tutto molto incasinato?
E quale sarebbe il senso?
Senso in che senso, scusa il bisticcio.
Io più di così non so spiegare, spero in un intervento di qualche altro forumista.
Le subd sono superfici non ritagliate. Quindi nel convertire una superficie nurbs vengono incluse anche le porzioni tagliate.
Okay chiaro un bel casino
Temo non ci sia nulla da approfondire.
Il pulsante che hai premuto (ToSubD) ha nella sua stessa icona una forma poligonale tipo box che si converte in una forma smussata. Il percorso “nativo” è MESH->SubD. Ma andiamo oltre.
- da quello che si intuisce dal video i pezzi che selezioni a finestra sono polysrf.
Il comando chiede: Select meshes, surfaces and extrusions.
Surfaces non è polysurfaces.
Quindi il comando applicherà la trasformazione individualmente ad ogni Srf componente la poly. E già qui non ha senso andare oltre.
Ad ogni buon conto e nel caso si volesse usare una Srf per passarla in SubD, l’help del comando ToSubD così recita:
Trims of a surface or sub-surface will be lost in the SubD.
Scusa ora ho capito, ho posto la questione in modo non corretto, non volevo far confusione, a volte sono un po’ troppo…goliardico…dai non fateci caso ![]()
