SubD Vs Nurbs
la trasformazione da SubD a Nurbs, come sappiamo, produce sul modello una serie di superfici che non possiamo prevedere o controllare, questo può creare problemi per successive “lavorazioni”, diciamo interventi sul modello, non ci ho mai pensato ma vedrei urgente poter eliminare tutte le superfici “indesiderate” , meglio ancora se tutte, lasciando così un’unica superficie priva di ogni seam o bordi.
Fantascienza?
Massimo
Esiste un’opzione per semplificare durante la trasformazione. Ma in generale, avere un’unica Srf…improbabile.
Grazie Giuseppe
Quale il comando di semplificazione in subd?
Opzione Faces=Packed.
Dall’help:
Faces
Specifies if quad face grids will be merged when converting a SubD into a polysurface.
Packed
Merges a quad face grid into a larger NURBS surface.
Unpacked
Creates a NURBS surface from each quad SubD face.
è necessario prima farsi una copia del modello subd originale ? il comando è già settato a quanto vedo su “packed”, quindi?
poi c’è il problema delle deformazioni delle superfici passando a nurbs che avevo dimenticato
Non serve fare copia. Il comando ha un’opzione: DeleteInputObjects=No permette di mantenere anche la SubD.
Se è già settato su Packed=Yes non c’è altro da fare
Deformazioni su Extraordinary Vertices: si può mitigare ma non annullare con le opzioni di comando e stiamo lavorando per migliorare ulteriormente.
