Beh, di solito lo vedi se una curva e’ fatta da archi e rette o se invece ha una forma piu’ ‘libera’, no ?
Se l’hai disegnata tu, maggior ragione.
Ciao !
Ciao !
ciao Emilio,
di sicuro non conosco bene questo comando essendo che lo uso poco, anche perchè raramente mi è capitato che il comando funzioni e vada a buon fine (nel senso che i punti vengono ridotti)
facendo delle prove sulle rette usando molti punti il comando riduce a soli due punti come si vede nell’icona.
ho fattto la stessa cosa creando un cerchio o un’arco vengono creati con pochi punti di controllo
poi ricostruendoli con più punti ed usando il comando _SimplifyCrv in questo caso il comando non funziona
quindi mi domando cosa intende e che tipi o caratteristiche di “archi” servono per essere semplificati?
La curva ricostruita potrebbe essersi scostata dall’originale di una distanza maggiore rispetto alla tolleranza (usata da SimlpifyCrv )
Hai provato a ricostruire con piu’ punti ?
Oppure a semplificare con una tolleranza maggiore ?
in pratica creo un arco (fig. sx) ed attivo i punti in tot 3
nella fig dx è lo stesso arco con una ricostruzione a 50 punti
ora lanciando il comando _SimplifyCrv alla curva nella fig di dx
io mi aspetterei che ritorni con gli stessi punti in origine come nella fig sx
ma in questo caso il comando mi dice che nessuna curva è stata semplificata
Strano … qui funziona.
Arco raggio 20, 90 gradi. ( centro su 0,0,0 )
Rebuild con grado 3 e 10 punti, mi dice errore circa 0.0001
Tolleranza di Rhino 0.001
SimlpifyCrv me lo riporta a 3 CV. (Rhino 6.4 inglese)
beh a questo punto per la mia persona tiro un sospiro di sollievo essendo che ho fatto tutta la procedura come mi hai indicato e per quanto mi riguarda il risultato è sempre lo stesso “nessuna curva è stata semplificata” tutto questo in Rhino 5
ps scusa la domanda Emilio giusto per un dubbio:
ma non è che per via dell’errore che dici la curva non è stata ricostruita?
Quando ricostruisci, Rhino ti dice il valore dell’errore che risulterebbe.
se poi tu clicchi OK, lui ricostruisce.
Questo e’ Rhino 5:
Quando ricostruisci tu, che valore dell’errore ti da’ ?
(… Qui funziona anche su Rhino 5 … mi spiace, non ho idea …)
a scusa non avevo inteso che ti riferivi alla deviazione nella ricostruzione
beh creando l’arco come da te descritto e con la stessa tolleranza la deviazione nella ricostruzione è la stessa che inichi nella foto identica e precisa ![]()
vabbè sono contento che non dipenda da me
mi dispiace che non funzioni con la mia versione
Si’, scusa, intendevo la deviazione.
… Provato a spegnere Rhino ? …
Ciao ragazzi, mi sembra che il problema sia nella versione utilizzata, Rhino 5 non semplifica nulla, Rhino 6 lo fa come dice Emilio.
Fabio.
anch’io credevo che fosse un problema della versione 5
ma come da citazione di Emilio smentisce questa ipotesi
forse dipende da che tipo di versione 5 non saprei.
Io ho questa:
Versione 5 SR14 64-bit (5.14.522.8390, 05/22/2017) e non funziona.
Boh!
Ah, ecco.
Io ho una cosa molto piu’ vecchia …
Si vede che prima funzionava, poi c’e’ stato qualche … incasinamento …
Grazie Fabio.
