Sweep due binari
se ho più curve e voglio chiudere una superficie devo “chiamare” l’operazione più volte
non ci sarebbe nulla di male se non fosse che se poi voglio estrarre le UV il comando seleziona, poniamo fossero due superfici unite, una superficie per volta, che si può fare?
perché non trovo alcun modo per fare questo in una volta sola-
Max
p.s. allego pdf per comprendere meglio, i numeri stanno per curve
Ciao Massimo,
se i binari sono composti da più curve e non vuoi fare lo sweep pezzo per pezzo, o unisci le curve o attivi l’opzione “concatena bordi” del comando.
Se non vuoi superfici separate disabilita “Suddivisione pieghe” … però non so se è una buona cosa.
Fabio.
Max, a meno che tu non abbia dei motivi particolari per usare quelle curve cosi’ come sono,
consiglierei, se questa e’ la forma desiderata, di costruirle con dei rettangoli raccordati:
Comandi:
_Rectangle e _FilletCorners
In modo da avere curve composte da segmenti di retta e archi di cerchio.
(A volte basta anche usare _SimplifyCrv sulle curve esistenti per semplificarle e renderle piu’ regolari.)
Direi anche di provare a usare _Loft per costruire la superficie.
grazie per i consigli
M
bisogna sapere anche quale curva selezionare :slight_smile:
io ci ho provato varie volte e mi dice “nessuna curva è stata semplificata”
Ciao Salvio
Bene, vuol dire che la curva era gia’ ‘ottimizzata’ e va bene cosi’
Comunque e’ sempre prudente, secondo me, usare _SimplifyCrv ,
Se semplifica, ce n’era bisogno, se non semplifica, OK, e’ stata solo una verifica in piu’ …
e con Rhino le verifiche non sono mai abbastanza … :smile:
EDIT:
Tieni conto anche della tolleranza. una curva puo’ non semplificrsi con tolleranza 0.001,
ma con tolleranza 0.01 magari si semplifica.
E tocca a te decidere quale tolleranza impostare.
Eeeeeh … la tolleranza e’ un altro dei ‘misteri’ di Rhino IMO … :smile:
ciao Emilio
non mi vorrei sbagliare ma nel comando “_SimplifyCrv” non ci dovrebbe essere la tolleranza
mi hai fatto venire un dubbio adesso controllo :slight_smile:
ricordavo bene il comando non ha la tolleranza da regolare
ma mi sa che bosigna studiare bene questo comando insieme a rendi uniforme
ci vorrebbero qualche esempio pratico per capire su che tipi di problematiche avviare questi comandi
il semplifica ho fatto una prova con una curva con vari punti controllo il comando non semplifica
poi se spezzo la curva e la vado ad unire allora il comando parte ma lo fa sempre anche ripetendolo
mentre se inserisci solo due punti di controllo il comando viene eseguito anche senza spezzare e riunire la curva
beh che dire misteri su misteri ahahahah
Vero, mi riferivo alla tolleranza generale di Rhino.
Cambiando quella puo’ cambiare il risultato di _SimplifyCrv
EDIT
Questa della tolleranze che a volte cambi da un’opzione e a volte no e’ un’altra delle incongruenze che ti complicano la vita (nel senso che dovresti ricordarti quali comandi hanno l’opzione e quali no) …
Buongiorno a tutti.sto provando rhino 6.ho un grande problema con lo sweep a 2 binari:
se eseguo uno sweep a 2 binari con 2 polilinee come curve binario mi genera una superficie unica.
Perchè?
E’ una nuova funzione fastidiosissima di rhino 6 o sto sbagliando io qualcosa?
sweep2
Grazie per l’interesse
Controlla come è settato il comando “suddivisionepieghe”.
Fabio.
Creasesplitting in inglese scusa
…non si finisce mai di imparare.
veramente ottimo grazie Gambler
scusami Emilio ma intendi una di queste tolleranze?
Ciao Salvio
Si’, la tolleranza assoluta
… Le altre non mi ricordo mai come funzionano … :confused:
ok grazie Emilio :slight_smile:
ma giusto per conferma forse mi sbaglio ma il comando
_SimplifyCrv funziona solo per le linee rette con molti punti?
Da quanto so io, sicuramente cerca di ricavare segmenti retti ed archi.
Dallo help di Rhino:
The SimplifyCrv command replaces each curve segment that has the geometry of a line or an arc with a true line or arc.
Note
SimplifyCrv also combines consecutive co-linear and co-circular segments.
NURBS curves are broken apart at knot.
Tangent joins are tuned up to meet tangent with machine precision.
Spesso lo uso prima di Explode per ottenere rette ed archi da una curva (di forma opportuna, certo).
mi sa che è proprio quello il problema,
bisognerebbe sapere a priori se quel tipo di curva è adatta per usare il comando _SimplifyCrv
