Taglio a filo Rhino 6
Salve ma come mai con Rhino 6 non si riesce piu a tagliare un solido usando il bordo di un solido ma bisogna necessariamente creare la curva?
Sbaglio qualcosa? grazie.
Versione 6 SR8
Ora guardo ma tu aggiorna Rhino alla ultima service release.
Edit:
Non mi pare che nemmeno in V5 si potesse tagliare usando come curva il bordo di una srf o polisrf…
Vero.
Ma perche’ ?
… Se puo’ servire, questo sembra che tagli anche usando i bordi.
import Rhino
import scriptcontext
def main():
  gob.SetCommandPrompt( 'Curve or edge for WireCut ?' )
  gob.AcceptNothing( True )
  gob.GeometryFilter = (
      Rhino.DocObjects.ObjectType.Curve |
      Rhino.DocObjects.ObjectType.EdgeFilter )
  gob.Get()
  if gob.Result() != Rhino.Input.GetResult.Object:
    return
  obref = gob.Object( 0 )
  cu = obref.Curve()
  gid = Rhino.RhinoDoc.ActiveDoc.Objects.AddCurve( cu )
  scriptcontext.doc.Objects.UnselectAll()
  scriptcontext.doc.Objects.Select( gid )
  Rhino.RhinoApp.RunScript( '_WireCut', True )
  scriptcontext.doc.Objects.Delete( gid, True )
main()
Ciao Emilio, ma per aggiungere questo devo fare un pulsante e copiargli il testo dentro?
Grazie.
Cmq nella 5 c’era non potevi con il bordo del solido tagliare lo stesso solido ma con quel bordo potevi almeno tagliare un altro solido.
Ciao Emanuele,
Ci sono diversi modi diusare uno script.
Questo e’ uno. :slight_smile:
Fai un pulsante e come comando scrivi :
-RunPythonScript
QUI INSERISCI IL TESTO DELLO SCRIPT
Ah, OK.
Qui sembrava non funzionare, ma ho una 5 molto vecchia …
Fatto, grazie Emilio.
