Trasformare disegno 2D in solido 3D o superfici
Infatti.
Se uso il loft viene perfetta la superficie, solo che dopo, se voglio spessorarla succede questo:
Bug? Limite mio? del Cad? (Rhino) :thinking:
Con network surface però funziona bene
Non ho provato con la rete di curve.
Comunque, credo che dovrebbe funzionare con una banale patch, strano che non avvenga ciò!
Con il loft le isocurve sono più regolari, ma quando si applica lo spessore sono guai.
Beh, conta il risultato alla fine, ma era tanto per capire…
prova a "tirare qualche curva da una parte all’altra, bastano 2/3 e fai il patch anche con loro e vedrai che migliora tanto.
Comunque complimenti, potreste proporlo alla Lines! :rofl: :joy: :rofl: :rofl:
Disegnali sotto una superficie piana e usala come “Starting Surface”.
Ecco l’ingegnere “Gambler”… poi uno dice “Perchè ci si affida ad un ingegnere?” :man_facepalming:t2:
Io penso che la giovane ragazza, dopo aver sentito tutte queste - snip.
Io penso che la nostra amica dovrebbe sentirsi a suo agio in questo forum. Quindi cancello tutti i messaggi che non servono. Se non vi dispiace.
