ciao a tutti, mi chiamo Maria e sono una studentessa di Disegno Industriale a Roma.
Per un esame un professore mi ha richiesto di trasformare il disegno che qui allego in un solido, ma sto incontrando tantissime difficoltà nel farlo essendo oltretutto autodidatta con Rhino.
Non so se qualcuno può aiutarmi, se sì potreste spiegarmi quali potrebbero essere i passaggi necessari.
Grazie mille in anticipo a tutti
Iniziamo a capire, passo passo.
Intanto io vedo tre superfici distinte…
Da tre superfici distinte, di cui, due di queste si intersecano, come fare un solido? (Rhino a parte)
La soluzione è semplice: o il prof ha bevuto, oppure bisognerebbe dare qualche informazione aggiuntiva, perché io, per mio modesto parere, di soluzione geometrica non ne vedo, a meno di collegare le tre superfici con altre srf (non necessariamente in continuità di tangenza o curvatura) cercando di chiudere tutto… ma che casino!
Oppure, estrudendo alla “ca**odicane” le tre srf e utilizzando il comando “crea solido”…
Sto azzardando…
Passo la palla a voi guru della modellazione
Ciao e… benvenuta… il titolo dell’argomento andrebbe corretto così: "Trasformare disegno 2D in superfici tridimensionali.
Non è possibile costruire un solido con gli elementi raffigurati a meno che non abbiano loro stessi un dato spessore… ma io non vedo niente che mi faccia pensare a quest’ultimo.
Le superfici possono essere disegnate bidimensionalmente e poi “mosse” nello spazio così da creare la tridimensionalità: per il “giubbino salvagente”, dopo averlo ottenuto similmente alle altre figure, occorre “piegarlo” con apposito comando e poi metterlo in posizione… insomma, una strategia discutibile ma concludente però… niente solidi!
Buon lavoro
Nel tuo esempio, non parti da delle curve, come nel file che hai allegato, ma da delle superfici ben definite. Pertanto, potresti dare loro spessore, ma costruire un solido partendo da quelle tre srf la vedo dura, oltretutto un esercizio che non ha alcuna valenza pratica, geometrica e di modellazione.
Ciao Maria e benvenuta.
Non ho capito neppure io molto di cosa dovresti fare … forse disegnare le forme del disegno e dargli spessore?
Se così fosse ti giro un’idea di come si potrebbe disegnare, ad esempio, quella specie di sella.
Di metodi poi ce ne sono “infiniti” ma spero possa esserti utile.
Se non ho capito chiedo scusa in anticipo.
In ordine:
- disegno della forma in piano
- proiezione (_Project) su una superficie cilindrica per cominciare a bombarla
- Taglio della superficie cilindrica con una curva proiettata (_Trim)
- Adattamento della superficie ottenuta muovendo i punti di controllo (si vedono premendo F10 di solito, altrimenti _PointsOn), per bombarla maggiormente e modificarla come vedi
- Disegno di un rettangolo con il quale si ricava il foro, sempre con _Trim
- Si dà spessore alla superficie con il comando _ExtrudeSrf con l’opzione “solid” attivata.
Se usi la versione in italiano, usando l’underscore come ti ho indicato, passi ugualmente i comandi all’interfaccia
.Maria.3dm (456,9 KB)
Secondo me il tutto si traduce nel dover disegnare (con Rhino) la figura bidimensionale rappresentata nel foglio.
Per la superficie a sella, io partirei utilizzando il comando “crv da due viste”, poi patch e infine creerei il foro superiore…
ciao, chi si rivede direte voi…eh eh!
quello che propone il prof non ha molto senso, tuttavia…si fa per ridere.
nonsocosasiamamiadeguo.
nonsocosasia.3dm (595,5 KB)
Non vorrei infierire, ma quegli esercizi proposti sono orripilanti, dal punto di vista estetico e compositivo. Poi quello con quella specie di “spermatozoo” che si infila dentro quel guscio a conchiglia è inguardabile!
wauu David, sei un maestro nelle metafore
Si, diciamo che sono esercizi un po’ strani. In realtà l’idea è che partendo da uno “scarabocchio” con la fantasia bisogna trasformarlo in superfici che poi andranno modellate dandogli appunto in seguito dello spessore. Quindi creando dei solidi che poi dovranno essere realizzati in stampa 3D.
Ha dato qualche indicazione su come muoversi solo che io sono un po’ (anzi tanto) in difficoltà DI Industraile restituzione Free Form Fusion 360.pdf (9,3 MB)
Beh, non hai vincoli particolari da considerare, tipo, continuità di superfici, dimensioni precise da rispettare… pertanto, una volta che hai definito le curve (sono semplicissime da fare) non ci vuole nulla a trasformarle in superfici e dare loro uno spessore.
L’unica forma più “complessa” è quella a mo’ di sella traforata; le altre sembrerebbero delle semplicissime srf piane.
Considera però che, se non hai dimestichezza con Rhino, un minimo, inutile stare qua a parlare e a dirti quanto sia facile: per te potrebbe essere un muro insormontabile!
Grazie mille per la risposta, si avevo avuto la stessa idea per la parte tonda in basso cercando di trovare il piano inclinato della figura usando poi il tasto project
Però poi il resto è un po’ complesso perché devo riprendere le forme esatte del disegno. Cioè il modello deve avvicinarsi il più possibile allo schizzo.
Ciao Maria,
se guardi il file puoi renderti conto di come è stato costruito.
mary1.3dm (332,3 KB)
Paolo
… Pero’ mi pare che nello schizzo ci sia qualche problema di tratteggio … eccessivo, in alto …
Emilio sempre molto attento.
Insomma, non si può dare un esercizio con una vista tridimensionale e parlare di 2D è na roba che non torna!
Serve solo a fare confusione nella testa di sti ragazzi. Punto!
No… ,dai Massimo
invece allenarsi a passare dallo schizzo 2D alla modellazione 3D è molto utile ed interessante, anche perché è un passaggio fondamentale per costruire le proprie idee.
Mi dareste una dritta?
Ho provato a realizzare, così, per diletto, la forma a sella, utilizzando il comando “Curva da due viste”;
quindi, ho usato una curva piana orizzontale (col profilo della sella) e una curva piana verticale (una parabola).
Viene generata la curva di colore rosso. Fin qua, tutto perfetto.
Credevo di poter utilizzare il comando “Patch” (dandogli in pasto anche altre due curve intermedie), ma viene restituita una superficie che non ha nulla a che vedere col profilo della curva tridimensionale (quella rossa).
Come mai? La patch non dovrebbe generare una superficie facendola passare per le curve date?
forma a sella.3dm (38,2 KB)
Sì è vero, ha un comportamento molto strano in questo caso, e lo fa comunque anche se ricostruisco le curve…
