Come posso tagliare una superficie con il piano XY?
ciao luca,
io tempo fa provai il comando “PianoDiRitaglio” non è male, ma un po complesso il funzionamento
Scusate l’intromissione … e lo sfogo scherzoso …
Ma voi GH-ari state diventando sempre piu’ una societa’ segreta …
Da quando c’e’ la moda dei componenti col disegnino sopra, anziche’ col nome, e’ diventato impossibile per i non iniziati capirci qualcosa … "Chissa’ a cosa servono e come si chiamano quei componenti con quei disegnini cosi’ carini ?
( OK, la superficie di input e il piano XY li capisco anch’io, almeno credo …
Ho pensato la stessa cosa… devo andare a cercare i componenti.
dovrebbe essere uno brep/plane e srf/split
ps entrambe in intersection
Se tu dici Surface io faccio definizione per surface. Se poi non è una surface ma è una brep… abbiamo giocato.
Visivamente è una superficie, quindi tale l’ho chiamata… che casino… superfici, brep… mamma mia… già la vita è complicata…
Una srf va sia in srf che in brep. Una brep solo in brep. Semplifichiamo: brep polisrf. Visivamente ci fai poco. Lo puoi vederr cosa è con un pannello. Oppure bake e vedi cosa è
Abbi pazienza, che significa “va”? Nel senso che va ad input?
Va= si associa al componente… sono con telefono…
si si ok figurati. Apprezzo giĂ il tempo che dedichi.
Scrivo malissimo con telefono
Io sono da PC e posso dilungarmi un po’ …
Come dice Giuseppe, la Brep comprende tutto: polisuperfici, superfici trimmate, superfici non trimmate.
Queste ultime le chiamiamo anche Superfici, ma solo loro, a livello geometrico.
Per cui capisci che Rhino non ha difficolta’ a ricavare una Brep da una superficie, ma l’operazione inversa puo’ funzionare solo nei rari casi in cui la Brep rappresenta una singola superficie non trimmata.
( In realta’ nel database di Rhino ogni superficie o polisuperficie che vediamo a video e’ una Brep )
Se vuoi ficcare il naso in RhinoCommon, ci trovi tutte queste cose, anche se la documentazione e’ un po’ scarna …
https://developer.rhino3d.com/api/RhinoCommon/html/R_Project_RhinoCommon.htm
Guarda dentro Geometry.
Grazie Emilio. E quindi un componente semplicemente per l’operazione di taglio non c’è?
Mi spiace Luca, conosco molto poco GH, i suoi componenti e i suoi innumerevoli AddOn … ![]()
Ci vuole un esperto …
