Buongiorno a tutti, causa passaggio a sistema superiore sono a vendere un sistema di scansione 3D professionale ad alta risoluzione con una coppia di telecamere stereo da 4.1 Megapixels adatgto per digitalizzare oggetti da <10mm fino a 4/5 metri
In sintesi e adatto per:
- Reverse Engineering
- Ispezione, Controllo dimensionale
- CGI, Retopology & Animazione 3D
Ci sono una serie di plugin per Rhino che sono adatti per il R.E., Retopology ecc quindi potrebbe esserci qualcuno di voi che potrebbe essere interessato a valutarne l’acquisto. Dato che questo strumento di misura e adatto veramente per copiare in 3D una vasta gamma di articoli vi indico un canale Twitter dove sono pubblicate una serie di lavori che ho fatto. C’e un po’ di tutto: meccanica, stampi, calzatura, gioielleria, arte ecc. ecc.
https://twitter.com/thinkscan3d?lang=en
Allego le caratteristiche qui sotto le specifiche é gli accessori allegati
- Modello: HDI Advance R4x (2018) ** - (Produttore: www.polyga.com)
- Sensore: Una coppia di telecamere da 4.1 megapixels
- Ottiche: Due ottiche da 12.5mm - 2 ottiche da 25mm
- Connessione: USB 3.1
- Tavole di calibrazione ad alta accuratezza da 15mm, 10mm e 5 mm
- Software di scansione: Flexscan3D ultima versione per Win 7/10 X64 (Disponibile anche in italiano)
- Velocitá di scansione: < 1.2 secondi
- Licenza d’uso: USB dongle (La licenza offre la possibilita di collegare fino a 3 unitá HDI in serie)
- 3 Campi di misura preconfigutari: 200mm, 400mm, 600mm
- Tipologia di allineamenti: Automatici (best fit), Tramite markers fotogrammetrici (inclusi), allineamenti semi-automatici
- Possibilitá di creare campi di misura personalizzati per digitalizzare oggetti di grandi dimensioni (statue alte circa 3 metri e cose del genere).
- Resoluzione: Fino a 5.2 millioni di poligoni per singola scansione
- Accuratezza dimensionale: Dipende dal pezzo da digitalizzare. Con i campi di misura piccoli si riesce a stare +/- < 0.035mm
- Formati dati scansione: PLY, OBJ, STL, ASC, FBX, 3D3
- Color Texture: Possibilitá di upgrade al colore oppure montando una reflex DSLR sul frame in carbonio
- Specifiche computre: Windows 7/10 (64-bit), Quad-core Intel 2 GHz CPU or better, 8 GB Memory o superiore, qualsiasi VGA (meglio Nvidia) ,
- Condizioni del sistema: ottime, perfettamente funzionante e pronto all’uso. E’ facile da imparare ed utilizzare. La calibrazione richiede < 5 minuti
- Viene fornito con sistema treppiede Manfrotto professionale 475B con testa a 3 assi
- Prezzo: 11.000 euro trattabili
- Trasporto: da concordare
- Disponibilitá immediata
- Corso di formazione: Incluso nel prezzo. E sufficiente 1/2 giornata per imparare le cose fondamentali per iniziare a scansionare. Vivo in UK ma non ho problemi ad organizzare il corso presso vs.ufficio
Se volete dare un’occhiata a come funziona il software qui vi allego qualche video
Sto pensando di vendere, a parte, anche le ottiche per digitalizzare oggetti veramente piccoli: qui sotto alcuni esempi.
Per ulteriori info scrivetemi qui sul forum oppure un PV
Grazie a tutti
Fulvio Bergamino
