Workstation processori
Se compro un computer con un processore o
1)AMD RYZEN 9 3950X 16 CORE 3.5 GHZ (TURBO FREQUENCY 4,7 GHZ)
2)Intel Core i9-9900, 8 Core HT, 16MB Cache, 3.1GHz, 5.0GHz Turbo w/UHD Graphics 630
Rhinoceros utilizzerà la frequenza 4,7GHZ 0 5.0 GHZ o andrà come il mio vecchio I7-2700K da 3.50 GHZ?
Ciao Antonio,
la frequenza “turbo” indica la frequenza massima a cui può arrivare il processore nei momenti di massimo carico.
Tecnicamente, per non consumare corrente e mantenere temperature accettabili, i processori lavorano alla minima frequenza possibile; quando il carico di lavoro diventa gravoso (ad esempio parte un rendering) il sistema operativo richiede al processore di fornire il massimo delle prestazioni e quest’ultimo impegna tutti i core disponibili aumentando la frequenza.
Le prestazioni possono variare sensibilmente in base alla temperatura, il numero di programmi attivi (processi) ed ai tempi di risposta dell’hardware coinvolto nei calcoli (se un qualche componente arriva al limite delle sue prestazioni, creerà un collo di bottiglia che farà rallentare anche il resto collegato; ad esempio, RAM esaurita o con velocità bassa, dischi fissi poco veloci, dissipatori sporchi che non riescono a mantenere basse le temperature…).
Bisogna tenere conto, inoltre, che i processori hanno anche altre caratteristiche, oltre alla velocità di clock, che influiscono sulla velocità di calcolo come ad esempio la quantità di cache o il tipo di tecnologia utilizzata nella costruzione (potrai avere due processori costruiti in anni differenti che sembrano uguali per velocità ma che alla fine avranno tempi di risposta completamente diversi).
Ultima cosa da tenere bene a mente è che la scheda madre non va sottovalutata: tutto quello che monti, si dovrà interfacciare con questa… quindi, dobbiamo partire da una buona scheda madre che abbia lo zoccolo per montare il processore che ci interessa e poi, in base alle caratteristiche della memoria Ram, dischi, porte AGP ecc. ecc. andremo a selezionare il resto dell’hardware (inutile prendere una memoria RAM che va velocissima se poi la scheda madre non le permette di correre).
Facendo un confronto con due processori I7 di generazioni diverse, i benchmark dicono che I7 9700K 3.6Ghz è il 56% più veloce rispetto al I7 2700K 3.5Ghz (inoltre le prestazioni migliori vengono registrate in ambito di utilizzo come Workstation).
Spero di esserti stato d’aiuto.
