Configurazione pc 2020
Dunque, dovrei cercare una configurazione per un workstation pc da poter dare al mio datore di lavoro per poi comprarlo.
In sintesi, che vada veloce.
Che non abbia problemi con il rendering (facciamo molti rendering al pc)
E che non si blocchi se ha file pesanti da ellaborare.
E che duri degli anni.
Il pc attuale ha:
CPU i7-4790
GPU Integrata
RAM 8x2 1866 MHz
HDD Seagate 1Tb
Sicuramente il punto debole è la GPU integrata.
Va usata una scheda video Nvidia di buon livello.
Inoltre un disco SSD almeno per il sistema operativo velocizzerebbe molto. Terrei il Seagate come HDD dati.
L’ I7-4790 è abbastanza datato…
Per i rendering servono processori molto performanti e, quindi, farei una macchina ex novo.
Quella attuale va bene per disegnare su file di dimensioni normali.
Scheda video Nvidia GTX come suggerito da Paolo (giĂ  con una 1060 vedrai una differenza abissale rispetto a quella integrata).
Ovviamente i componenti costano… parecchio se vuoi che durino… quindi andrei su un I9 e almeno una scheda video RTX…
Ram non costa molto, un 32 GB sei a posto nella maggior parte dei casi.
Disco SSD PCIe montato direttamente sulla scheda madre.
Alimentatore adeguato.
Tutto dipende dal budget…
Oltre a come dice bene Lucio dipende anche se renderizzi con CPU o GPU…
queste info per la CPU:
questo un buon sito dove confrontano le prestazioni dei vari componenti
inutile acquistare il pc piĂą potente al mondo se poi rhino non sfrutta tutta questa potenza di calcolo.
