esiste un comando da farmi ottenere “effetto ventaglio” come nella foto?
sono riuscito a trovare un post di Giuseppe, che ricordavo facesse una cosa simile ma è sulle superficie.
ps giusto per conoscenza su Rhino, ci sarebbe un comando per le curve che le deformi allo stesso modo?
Puoi provare il comando scale 1D, applicandolo ai soli vertici superiori delle polilinee (sono polilinee?) Per selezionare i sub-objects occorre premere ctrl+shift. Un altro comando che può essere utile è Shear
ciao Marco,
sono tutte linee singole. scale 1D già provato ma non va bene, come anche il comando inclina.
dovrebbe essere come il comando rastrema solo che in questo caso non so perchè mi curva le linee.
Attivi i control points delle linee, selezioni quelli da modificare e infine comando Scale 1D come indicato da Marco.
ciao Sergio,
giusto perfetta soluzione
