vi risulta che una volta applicato lo spessore e creato un solido, in realtà non accetta il fillet da solidi?
Massimo
Ciao, a me non crea problemi. Immagino tu ti riferisca a offset surface con l’opzione solid.
Una volta realizzato l’offset, si comporta come una comune polysurface.
Verifica che i bordi da raccordare siano chiusi.
Ciao Paolo
no, è un comando nuovo di rhino 6 senza bisogno di fare offset
Ah, ho capito, Apply thickness, ma non è un comando solido. A quanto ne so è una mesh. E’ solo di visualizzazione ma puoi trasformarla in una mesh editabile con extract render mesh.
arabo, per fare il fillet del bordo?
Non è un solido quindi niente fillet. E’ un comando fatto solo per la visualizzazione, al massimo ricavi mesh, ma non sono nurbs. Se vuoi fare fillet usa Offset surface.
vabbeh, ma non lo capisco, se dai uno spessore a quel punto fai fare anche il fillet, tantè che nelle proprietà appare come un solido a tutti gli effetti.
misteri…della fede
preparati che tra un pò posto un altro piccolo “mostro”
comunque ho scoperto una magagna di xnurbs e il supporto fa finta di non capire:rofl:
Confermo. E’ una mesh.
