ApplyCRV su un anello chevalier
Buongiorno,
Ieri ho provato a creare un pattern di linee da applicare sulla superficie di un anello a fascia con CreateUVCrv. Ho creato il fusto dell’anello con rete di curve senza ricostruirlo alla base del gambo, siccome non si era deformato.
Dopo qualche tentativo ho creato l’intreccio che volevo ottenere. Tuttavia, quando riporto sulla superficie le curve con ApplyCrv l’intreccio si deforma alla base del gambo.
Allego delle foto per mostrare il problema. Sapete consigliarmi come procedere per migliorare il risultato?
Grazie in anticipo,
Luca
Ciao Luca e benvenuto!
Il comando UV Curve utilizza lo spazio parametrico della srf e non quello geometrico.
Valuterei di usare Squish e SquishBack
Ciao Giuseppe, grazie per la dritta!
provo con Squish, grazie ancora!
