Archi-Rhino ?
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-26677
Chi dice che Rhino ha tendenze architettoniche ? :wink:
Secondo me Andrew ha centrato il problema:
Walkabout dovrebbe comportarsi come i movimenti dei classici sparatutto (Mouse ruota la vista e frecce oppure W-A-S-D controllano il movimento della camera).
Ovviamente il problema di settare la camera ad una posizione di 2 metri sopra il piano diventa complicato… forse impostare la rotellina del mouse per muovere la camera lungo l’asse verticale dovrebbe risolvere…
Comunque se facessero una modalitĆ  walkabout che viene attivata tramite un tasto F oppure una qualche shortcut potrebbe tornare utile anche ad altri progetti non architettonici (intendo quado stai lavorando ā€œdentroā€ un oggetto e ti serve verificare collisioni o gap tra una superficie ed un’altra).
Ciao Lucio !
Anche secondo me il sistema Andrew e’ meglio … conservo una cospicua antipatia per i tasti modificatori, Shift compreso …
E certo un modo alternativo di muovere la camera e’ il benvenuto.
Quello che non mi piace in queste feature di Rhino e’ il fatto che il riferimento sia per volonta’ divina sempre e solo il piano WorldXY.
Ogni feature puo’ essere utile a chiunque e nessuno puo’ prevedere per cosa sara’ usato un comando
Quindi penso che ogni comando/feature dovrebbe essere flessibile al massimo.
Se io volessi usare il warkaround per una stazione spaziale con il suo bel pavimento cilindrico … come faccio ? :smile:
Ciao Emi,
Si, infatti io vedrei il tutto riferito agli assi della camera, nel senso che esista un’opzione in cui la camera venga vincolata ad un piano di costruzione (che di default sarebbe il tuo ā€œamatoā€ World" :stuck_out_tongue_winking_eye: ) e una si muova liberamente come nel caso della stazione orbitale…
