Cambio dimensione-misura senza usare il 3D
Ciao a tutti,
soggetto: anelli
Ho deciso di sistemare tutta la libreria degli anelli fatti negli ultimi 4 anni.
Voglio creare dei profilo standard ma ogni volta, creare misure diverse mi porta via davvero tanto tempo.
Il 3D non è il comando corretto da usare e fin qui ci sono.
Avevo pensato a GH.
Premessa: non conosco GH per niente.
Parto dal risultato che voglio ottenere: disegno una misura, diciamo centrale, un cerchio da 20 mm di diametro e poi ci costruisco l’anello intorno.
Spessori 2 mm + 2 mm + 3 mm
Larghezza media 8 mm
Ora, si può cambiare misura con GH passando da 20 a 16 e da 20 a 28 ?
Se si, quali sono i passaggi?
Oppure esiste un modo alternativo?
Certo, con GH hai una modellazione di tipo parametrico e puoi fargli modificare qualsiasi geometria in automatico.
Detto semplicemente, i passaggi sono quelli di ripetere in Gh quello che faresti in Rhino.
Ovvio che devi sapere come farlo – per quanto GH abbia una programmazione davvero intuitiva bisogna cominciare a capire come funziona e prendere dimestichezza con i vari comandi
Ricordo che tempo fa un utente aveva postato una definizione carina per disegnare degli anelli chevallier, si poteva modificare tutto, inclusa la forma della testa.
Ni.
Per i modelli più semplici potresti usare il registra storia.
Per la “messa a misura”, se è occasionale, in termini di tempo è sicuramente più rapido farla in Rhino.
Chiaro che una definizione GH è una soluzione totale per qualsiasi necessità … occorre valutare il rapporto costo beneficio.
Grazie Fabio,
Devo fare ad occhio e croce 10 misure per ogni modello che ho disegnato.
Penso intorno ai 500 “pezzi” quindi quello che vorrei riuscire a fare è questo:
“modello quadrato” misura 20, ci metto intorno le 4 linee, lo rifinisco e poi da quello voglio creare la scala: da 16 a 28
Hai idea di come possa ritrovare il posto che hai citato di quel ragazzo?
Grazie!
GH subito! :wink:
Provo a cercare nei vecchi post …
Trovato:
Cari amici designer di gioielleria
Eccomi qui.
Avevo fatto io la definizione di GH per l’anello a Chevalier.
Ritengo che GH sia la soluzione perfetta in Rhino per il tuo quesito.
Sono a tua disposizione per aiutarti.
P. S. Grazie per il “ragazzo” ma sono un diversamente giovane! :wink::rofl:
poco tempo fa avevo letto una frase che mi e’ piaciuta molto:
“non ho 40 anni, sono un 25enne con 15 anni di esperienza”
eeee credo che come stanno andando le cose oggi,
tale definizione e’ pienamente azzeccata ahahahah
Ho visto il file ragazzi, ma non ci capisco assolutamente nulla :rofl:
ciao Taldi, puoi spiegarmi il processo di creazione e modifica della misura di un anello con GH magari con l’esempio del tuo file?
Facciamo un esempio: costurisco l’anello, misura 20 in rhino.
Ora, come faccio con GH a modifcarmi tutte le misure?
Oppure l’anello deve essere costruito direttamente con GH?
Purtroppo per te, la risposta esatta è questa.
Vedo di preparare una versione del file con maggiori spiegazioni di cosa fanno le diverse regolazioni.
Purtroppo per imparare GH è preferibile conoscere un po’ di inglese, il tuo com’è?
@Giuseppe, verrà mai realizzata una localizzazione di GH?
Ciao Taldi, se ci sono video in inglese per me va benissimo,
se mi indichi da dove partire, mi ci metto di impegno e imparo :grinning:
Ho trovato questa raccolta in italiano, può essere un punto di partenza per mettere la basi.
Ci sono corsi su Udemy o al top @MarcoTraverso, che ogni tanto passa di qui, tiene corsi.
Edit: dai un’occhiata anche a questo
Direi di no. Possibilmente l’help.
Non esistono localizzazioni per i linguaggi di programmazione.
Cosa intendete?
traduzione.
Intendete dire che non ci saranno mai traduzioni da GH verso Python o altro?
stiamo parlando di lingua: localizzazione in italiano.
Non capisco questa frase. Abbiate pazienza. Ma non fa nulla.
Ciao Luca, i linguaggi di programmazione, HTML phyton jeson, java ecc. non hanno localizzazioni in altre lingue se non in inglese.
Che vuol dire?
Se stai programmando con java, lo fai seguendo delle regole precise formate da parole che sono sempre in inglese.
Ah ok, parlate di traduzione della sintassi?
Ma no dai a che serve? Si tratta di imparare 10 paroline che si ripetono per tutti i linguaggi… Imparato uno sono tutti gli stessi. E poi si introdurrebbero altri problemi… un casino.
