onestamente pensandoci bene, attualmente credo che più sulla forma, sarebbe una buona cosa concentrarsi più su come verrà realizzata questa nuova pasta.
ultimamente si parla sempre più di grano “Italiano” non nego che ho provato pasta di solo grano Italiano,
ed il sapore è meno gustoso e pure chissà se anche in questo vale il detto “meno saporito è più salutare”.
(forse per il nuovo formato, stanno sperimentando la nuova farina fatta con le cavallette?)
Simpaticissima l’idea
Però ti posso dare un suggerimento
Quando in università era venuto Giorgetto Giugiaro a fare una lezione ci parlo tra le varie situazioni progettuali anche di quando mi pare proprio la Barliia gli commissionò un nuovo tipo di forma per la pasta… al di là dell’argomento disse che sebbene sembrasse semplice come compito si rivelò complicato tanto che il design finale che restituì fu un flop.
Al di là del gusto estetico della soluzione ci disse che le vendite furono pochissime perché un aspetto che non aveva tenuto in considerazione a sufficienza era quello dello spessore costante della pasta, dove infatti in sezione si avevano dei cambiamenti anche piccoli di spessore accadeva inevitabilmente che la cottura fosse disomogenea e quindi certe parti magari al dente, altre scotte…
Ripeto anche se può sembrare banale dare un’idea vincente ad un concorso del genere è tutt’altro che facile, per questo finisco col dire che il montepremi per un potenziale vincitore (senza considerare tutte le centinaia di proposte che arriveranno) è “ridicolo”
l’unica cosa se posso suggerirti, ho dei dubbi sul ricciolo sopra, per un solo motivo
nella pasta in foto “casareccia” ho notato che anche cuocendola bene rimane sempre un pò dura al centro
personalmente a me non dispiace, però alcuni si lamentano (credo che questo dipenda dalle curvature)
Hai frainteso, ho postato il progetto di Giugiaro di ho parlato poco sopra e di cui proprio il problema dello spessore e della cottura sbagliata ha decretato l’insuccesso.
Francamente tutte ste menate, per non dire altro, gli antichi nemmeno se le ponevano. Esistevano quattro tipi di pasta risicati, tra i quali il celeberrimo spaghetto, semplice semplice, sezione costante, et voilà! mangiavano bene, sano e figliavano tanto…
Ora siamo presi dalla forma, dal senso estetico che prevale sul gusto o sulla qualità, dal pezzettino duro tra i denti che la signora radical chic non tollera durante i pasti: che orrore! Siamo attenti a delle banalità tanto per complicare le nostre vite già difficili e così tanto strumentalizzate.
Ci manca pure che chiamino lo studio della povera defunta “Zaha Hadid” per farci una pasta tutta aerodinamica che scivoli in bocca senza muovere le labbra; cottura? Trenta secondi!
Come non è stato preso in carico! L’hanno messa in produzione e ci son stati elogi e articoli di critiche che osannavano lo stile italiano e il genio e bla bla bla…
Poi il mercato ha fatto il suo, le vendite non sono mai decollate per il problema che ti ho riportato e che per onestà lo stesso Giugiaro ha ammesso, e quel tipo di pasta è stata ritirata dal mercato.
La Voiello hai voglia che l’abbia pagato, e penso pure tanto.
Ps conoscendomi al di là di partecipare o meno ad un concorso del genere so che la mia testa in parallelo continua in parallelo a pensarci sopra… il mestiere del progettista è così, la testa non stacca mai… poi potresti stare a ragionare per anni senza alcuno spunto come invece avere l’intuizione fulminante e istantanea; è un processo in background
a quindi è stata venduta e poi ritirata, peggio ancora
quindi la questione della diversa cottura era della foto che hai postata
(come avevo detto il mio dubbio era proprio quello)
però mi sorprende come non avessero tenuto in considerazione una cosa simile
secondo il mio immaginario, a certi livelli prima di cimentarsi in progetti nuovi del tutto sconosciuti
chiederei all’azienda di conoscere le fasi della lavorazione i particolari sui formati ecc
non credo che chiedo troppo o sbaglio? qualche settimana fa ho visto il tg dove si parlava delle auto nuove più costose e in alcuni casi “particolari” il cliente viene coinvolto nella realizzazione addirittura presentandosi più volte nella sede per prendere misure scegliere i particolari ecc come il colore dello smalto della moglie
ma credo che non sto dicendo nulla di strano, come potrebbe un studio di Designer passare che ne so, da un’automobile, ad una bevanda a uno spazzolino o alla pasta senza avere una conoscenza di esso?
Beh, in quel caso l’errore direi che è stato condiviso dall’azienda produttrice che ha (inconsapevolmente) dato tutto il valore del progetto alla firma senza testare debitamente una preserie…
Per quanto riguarda l’ultimo tuo pensiero sappi che uno dei dogmi più ripetuti al Politecnico nella facoltà di disegno industriale era e penso tutt’ora sia “dal cucchiaio alla città”
Volendo intendere (senza arroganza) che il campo d’azione del designer (vocabolo che preferisco sostituire con progettista) debba poter spaziare in lungo e in largo a seconda del cliente e del settore merceologico da approfondire. L’attitudine deve essere quella sempre di approfondire, anche con umiltà, ogni settore che esplora per la prima volta, con curiosità ma anche con un occhio diverso da quello di chi magari lavora giá da anni in un campo e che proprio per questo aspetto, potrebbe portare un contributo nuovo e diverso dai soliti.
Poi è innegabile che l’esperienza che si matura in un campo dia un apporto di competenza e professionalità che un novizio non può avere…
avranno letto questa discussione, non saprei se hanno indetto un concorso a premio
ma come sembra, un noto marchio ha realizzato un nuovo formato di pasta.
