Comandi rhino
premesso che tramite Gh o script si possa ottenere il risultato (non dovrebbe essere complicato)
mi chiedevo se in Rh ci fosse un comando che simulasse effetto del comando elica sulle curve freeform,
in pratica si potrebbe anche paragonare al comando due curve, che funziona in modo crescente esempio:
aurea
nel punto iniziale della curva la coordinata dell’asse Z è 0 mentre nel punto finale è 1cm (regolabile)
ovviamente tutto crescente in base al dominio 0-1 della curva e dell’altezza del punto finale della stessa.
finalmente dopo avermelo ripromesso da tempo, ho dato un’occhiata ai nuovi comandi Rh7
ma non mi sembra che ci sia nulla di simile e nemmeno mi risulta che ci fosse in Rh6. . . .
selezionanfo
in compenso chi ha tradotto la guida gli piacciono le “f” :smile:
ps tra tanti comandi quest’aggiunta potrebbe risultare comoda per vari utenti “credo”
L’opzione “AroundCurve”?
Ciao Salvio
Se ho capito cosa intendi …
Non ho trovato un comando diretto,
ma ho provato ad ottenere la curva, partendo dalla curva piana, con Sweep1
… e due linee verticali ausiliarie per avere una altezza iniziale e una finale.
Poi certo si usa DupEdge per estrarre la curva ‘stirata’. :wink:
… Che sara’ anche da spostare in basso per far coincidere il punto iniziale.
ciao Fabio, nel caso del comando elica si va bene quella opzione
ciao Emilio,
ottima soluzione funziona anche con forme libere, non ci avevo pensato :+1:
(ecco perché non c’è il comando) :smile:
Beh, dipende. :wink:
E’ la solita situazione. :slight_smile:
Se lo devi fare su una curva, ogni procedura va bene.
Se ti serve per 1000 curve (gia’ orientate), allora serve qualcosa di piu’ veloce ! :grinning:
