Come chiudere una superficie in modo dignitoso
Ciao a tutti,
una cosa da cinque minuti mi sta facendo perdere ore.
Qualunque cosa faccia non ne vuole sapere di chiudersi e diventare solido.
Questo è quello che ho fatto:
Cerchio + due curve di sezione = primo quarto dell’oggetto.
Ruota e copia + unisci
Cerchio + due curve di sezione 1 mm in meno = secondo quarto dell’oggetto
Curve da bordi della parte inferiore + due linee ai margini = primo quarto della parte inferiore
Unisci le superfici e poi specula il pezzo per ottenre l’oggetto intero
Niente da fare, i bordi restano sempre aperti:
suggerimenti?
invece di fare una quarto di pezzo ne ho fatto metà ma il risultato è sempre lo stesso
prova a postare il file .3dm che così si può vedere dove è il problema
Ciao Giovanni.
Per curiosità, ma perché non vuoi fare una rivoluzione completa? :thinking:
Scusa, forse non ho capito bene, ma mi pare si tratti di una banale rivoluzione?
Prova_LZ.3dm (333,0 KB)
si infatti chiedevo di postare il file “incriminato” per vedere dove era il problema…
Ciao Fabio, perché altrimenti pesa 70 grammi, invece mi serve con uno spessore di 1mm e mi è venuto in mente di farlo così. Ho sbagliato?
Si Lucio, ma viene chiuso poi sotto.
Appena arrivo al pc riprendo un attimo il file e vi faccio vedere
il tempo di arrivare a casa e posto il file
Puoi fare una rivoluzione della curva che genera la superficie interna e quella esterna … per il peso basta controllare la distanza tra le due che dà appunto lo spessore.
O forse non ho capito … :blush:
Buondì Fabio e buongiorno a tutti.
C’erano molte strade e io ho scelto quella più complicata.
Ora ho fatto due semplici rivoluzioni su binario e poi ho cercato di chiudere sotto con sweep a 2.
Niente da fare, sempre aperto, ora da un lato solo, e sotto, ma comunque sempre aperto
Ciao Giovanni, dovrebbe essere una passeggiata … non capisco cosa succede. :thinking:
Vuoi postare le curve che gli diamo un occhio?
Ma scusa un attimo… perchè su binario?
Perchè devi chiudere con uno sweep2?
Hai dato un occhio al file che ti ho inviato?
Stiamo parlando di un’operazione banale… hai fatto cose molto più complesse di questa… secondo me ti sei incasinato e devi rivedere la procedura dall’inizio…
Scusate tanto ma nella fretta di avere fretta e correre si era inceppato il cervello😂
Penso di dover spegnere per qualche giorno😂
Ci sono riuscito ora, grazie Lucio💪
Quando ho letto il tuo posto ho iniziato a ridere pensando "ma come hai fatto ad intrecciarti cosi?":joy:
