Vorrei chiudere questo buco
Vorrei chiudere questo solido e pensavo al comando Loft …
Schermata 2022-09-23 alle 23.55.10
Provo selezionando i bordi come in figura ma non ottengo risultato…
“Comando: Loft
Alcune delle estremità della curva si toccano, ma non tutte.”
Come potrei fare?
Grazie :slight_smile:
Sembra che le superfici esistenti possano già chiudere il buco.
Prova ad esplodere la polisuperficie e usare il comando “Annulla taglio” (untrim in inglese) sulle quattro superfici superiori, poi controlla non ci siano duplicati, e infine rifila di nuovo le superfici (con “taglia”) e unisci.
Se non hai bisogno di grande precisione usa patch
Cosa intendi per “grande precisione”? Cioè … intendo dire… io ho un foro e vorrei tapparlo… senza lasciare spiragli.
A proposito , tra Loft e Patch quale sarebbe la differenza?
La soluzione migliore è quella indicata dal Riccardo sicuramente.
Se non fosse possibile farei così
Divido il buco in tanti poligoni di tre o quattro lati e poi con _EdgeSrf realizzo le superfici per la chiusura.
Poi bisogna vedere se il risultato ti soddisfa.
Un conto è tappare un buco, come dici tu, senza lasciare spiragli; un altro paio di maniche è tappare un buco ricercando, al contempo, una certa precisione, cioè che si tenga conto della continuità tra le superfici adiacenti.
Molti Cad parametrici (tipo Catia o NX) utilizzano un comando apposito, chiamato “fill”. Con Rhino puoi usare la “patch” (con una continuità che arriva alla tangenza), ma la precisione è da “toppa”, appunto, oppure affidarti ad altri comandi, sweep, per esempio, dividendo per parti… cercando un buon compromesso tra precisione e forma… In pratica: un casino!
In casi del genere potrebbe venire in aiuto il plug-in “XNurbs” (giunto alla ormai matura versione 6).
Ciao, credo che se postassi il file (almeno la superficie) sarebbe molto più semplice per tutti cercare di fornire la soluzione migliore. :wink:
Come ha detto Riccardo: Estrai la superficie, Untrim mantenendo le curve di taglio, ritagli l’esterno e join… si sta prima a farlo che a dirlo.
Qualsiasi costruzione di superfici “tappanti” risulterebbe meno preciso.
posta il file che facciamo prima
abissale!
