Consiglio Raccordo Variabile
Questo non e’ vero … ho detto una scemenza, scusa.
Puo’ benissimo arrivare al bordo, l’importante e’ che l’intersezione attraversi completamente la superficie da tagliare, da bordo a bordo.
EDIT:
Anzi, spesso il bordo della superficie coincide con la curva di taglio.
Ad esempio i fillet.
/EDIT
:smiling_face:
Mi è capitato in una prova che ho fatto tempo fa , dovrei avere ancora uno screen che mi era rimasta una sorta di pelle con una booleana per prova stampo , forse per questo e non era perfettamente sul bordo.
In pratica sarebbe la simulazione dello stampo che condivido per consocenza , costruito con Alluminio Atomizzato per resine da colata ,aggiunto in contorno di legno multistrato .
Se non dovesse essere idoneo al forum ditemelo che rimuovo foto o quello che necessita. Grazie
Appena trovo il file o lo screen lo pubblico nel caso …
Trovato il rec …
Purtroppo senza vedere il pezzo prima della booleana non capisco cosa va storto …
Non so nemmeno se capisco cosa vuoi ottenere …:blush:
Fai una prova stampo sottraendo lo stampo da un volume ?
Bisognerebbe vedere il 3dm dello stampo …
In ogni caso mi sembra una operazione da fare ragionandoci un po". :slightly_smiling_face:
Dato che i due semistampi non si compenetrano potrebbe servire spostare leggermente uno rispetto all"altro.
Oppure ‘aggiustare’ a mano il risultato.
Non ricordo se l ho salvato perchè era solo una prova fatta proprio al volo senza usare il comando che mi sembra Nastro che si usa…, si non ho fatto nemmeno i centraggi era proprio per vedere la booleana…
Tanto poi devo rifarlo comunque .
Ciao grazie
Ciao , sto rifacendo delle prove e chiedo un informazione se cè un metodo se è questione di esperienza o è ardua la cosa con Rhino da gestire , il discorso è sempre il raccordo ma ci rinuncio , creando delle forme ristrette a sformo si complica , le superfici sembrano ma spesso non sono a contatto anche se per Rhino sono ok , cè una strategia o ci si arrangia scegliendo una strada ?
Poi se provi a fare dei raccordi se lo becca addio sformo tocca usare i contorni dell raccordo e ricostruire …
Qui mostro un attimo la linea centrale per lo sformo orizzontale , poi allego per chi volesse dare un occhiata al file ma le parti delle superfici centrali a sformo sebbene siano ok come analisi non sono per nulla belle, il file è un po cosi ci ho fatto un po di prove.
000 .3dm (2,0 MB)
Salvato in R5.
Ciao Grazie
