oggi 7 è andato (lo è ancora mentre scrivo) tre volte in crash, c’è qualche rimedio?
il file è 128 MB
M
Se hai mandato i crash dump che si generano i programmatori li leggono e se si riesce a ricavare qualcosa di utile e replicabile ti contattano o io per loro.
Nel mentre:
Ti conviene avviarlo e disattivare il caricamento di tutti i plugin esterni (temporaneamente) e verificare se continui ad avere crash o meno.
Ho seguito un’altra strategia, ho esportato una copia e ora invece di 128 mega ne ho solo 6.
Purtroppo quando si importano, almeno credo sia così, dei modelli (componenti già pronti, per esempio su grabcad ) il tuo modello si adegua a quella “pesantezza” e forse questo è il motivo dell’incasinamento.
Pensa che un ammortizzatore per bici mtb arriva a pesare anche 80mega in file step. Io non capisco che diavolo di programmi usano che generano file così pesanti.
Adesso credo di aver imparato che questi files li importo e provo salvarli ridotti, poi li importo solo quando ho finito.
Purtroppo ho già cancellato i files pesanti che andavano in crash, terrò presente se ricapita.
come faccio a vedere i crash dump?
Cosa fare lo ho indicato nella prima email… ma tui hai risposto che hai trovato una diversa strada…
Confermo quanto ho già detto e non esiste alcuna correlazione con la pesantezza.
Disattiva i plugin, avvia Rhino nuovamente, digita: _SystemInfo e allega il risultato.
Se il problema avviene facendo una certa cosa sarebbe utile sapere quale, se avviene con un certo file sarebbe utile avere il file.
Lo vede un programmatore. Non è materiale fatto (formattato) per gli utenti finali.
e quindi devo fare quello che mi hai detto sopra e mandarti il system info?
posso farlo solo con rhino aperto senza nessun file?
Avvia Rhino senza alcun file caricato.
Disattivi tutti i plugin non nativi di Rhino.
Riga di comando: _SystemInfo (invio)
Il comando genera un testo che devi semplicemente copiare e incollare qui.
Rhino 7 SR5 2021-4-10 (Rhino 7, 7.5.21100.03001, Git hash:master @ 2cd158094b595f6400479d7cbe511454b6149527)
License type: Educational, build 2021-04-10
License details: Cloud Zoo
Windows 10.0.19042 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 9-30-2020 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 456.71
- Secondary monitor attached to adapter port #1
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 9-30-2020
Driver Version: 27.21.14.5671
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 4 GB
C:\Users\utente\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\6.0\Plug-ins\KeyShot9RhinoPlugin (ecfe8d1f-876a-460f-aa5e-3dd816936811)\1.0.0.0\KeyShot9RhinoPlugin\Rhino 5.0\KeyShot9RhinoPlugin.rhp “KeyShot9RhinoPlugin” 1.0.0.0
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “IdleProcessor”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Alerter.rhp “Alerter”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Calc.rhp “Calc”
C:\Users\utente\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\PanelingTools\2021.3.2.446\PanelingTools.rhp “PanelingTools”
per il problema reflection ho visto che scegliendo lìozione elima l’esistente e ripetendo l’operazione tutto si sistema, addirittura anche i tentativi non andati a buon fine prima
OK. Devi disattivare il caricamento dei plugin Keyshot che da systeminfo risultano essere presenti.
Vai in Opzioni → Plugin e leva il segno di spunta su tutto quello che è Keyshot.
Vedo che carica un plugin di versione Rhino 5.0…
Fatto questo, riavvia Rhino e rifai _SystemInfo. Se lo leggi tu stesso, non deve esserci nulla nella sezione: Rhino plugins that do not ship with Rhino".
In pratica ti faccio usare Rhino 7 nudo e crudo per verificare se in queste condizioni abbiamo dei blocchi.
Buongiorno
si avevo dimenticato KS, ma non sapevo fosse per rhino 5, risulta keyshot9
cosa devo fare scrivere al supporto di KS?
ecco:
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Render version: 4.6
aggiungo se può servire a qualcosa che per aprire un file di circa 200 mega ci mette minuti
Massimo i plugin sono ancora presenti. Lo leggi dal SystemInfo…
Devi andare nel menu OPzioni → Plugin individuare i plugin Keyshot e levare il segno di spunta. Confermare. Chiudere e riavviare Rhino. Nel SystemInfo non ci devono essere più.
Altra prova da fare: disconnetti il secondo monitor.
I file di 200 mb che impiega minuti a caricare sono sul drive locale del computer? I minuti li impiega a caricare il file o a generare la mesh di visualizzazione?
No.
Quella è la lista delle toolbar e il fatto che non sia presente la toolbar non significa che il plugin non sia caricato.
Infatti dal SystemInfo che m hai mandato risulta essere caricato.
E’ disabilitato di sicuro solo se non appare nel SystemInfo.
non so che altro fare più che togliere il segno di spuinta
NON sta caricando il file.
E’ piantato nella generazione della mesh che è una cosa completamente diversa e imputabile a problemi di settaggio delle mesh o bad objects ma niente a che vedere con il caricamento del file che, per essere meshato, deve chiaramente essere un documento attivo, quindi caricato.
lavor con le subD per creare il modello, poi lo esporto per trasformarlo in nurbs
non so cosa ci sia di sbagliato in questo
