File lentissimi ad aprire
Ho un OMEN 45L Desktop GT22-0000nl con Intel® Core™ i9 - NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti - Raffreddamento a Liquido, quindi un bel bestione e quindi non dovrebbe nessun problema…
Fa molta fatica ad aprire alcuni file di Rhino un po’ pesanti che però, altri pc meno potenti, riescono ad aprire facilmente.
Qualcuno ha riscontrato un problema simile? Le ho provate tutte ma non sono ancora riuscito a risolvere,
grazie in anticipo,
G
Servirebbe qualche informazione in più del tipo:
I file sono in rete?
Che dimensione hanno?
Hai plugin particolari installate in Rhino?
Hai provato ad aprire Rhino in safe mode per vedere se è più veloce?
Poi sarebbe utile un Systeminfo (copia e incolla qui il risultato).
Nel caso i file siano in rete, c’era un’opzione da disabilitare in Rhino (nelle advanced options) per evitare che venissero creati i file temporanei in remoto… devo vedere quale opzione era.
Anche sapere quanta Ram hai a disposizione e verificare che non venga esaurita durante l’apertura dei file è da verificare…
Rhino.Options.FileSetting.WriteLocaTempFile
impostare con segno di spunta tolto (False)
Per completezza, un bel capture screen di dove si trova l’opzione da togliere la spunta.
Ecc. ecc.
Serve sapere come è settato il sistema e capire se il limite è hardware o software.
Molte volte si hanno pc con processori potentissimi montati su schede madri che fanno pena, tanta ram con basse prestazioni, poca ram con alte prestazioni, hard disk con capienze enormi che sembrano spinti da criceti…
Grazie mille, spunto anch’io
Ciao, grazie a tutti.
Allora:
-I file non sono in rete
-Un file da 381mb, ma su altri computer peggiori si apre facilmente.
-Plugin particolari non credo, anche perchè ho provato a disattivarli tutti ma non è cambiato niente…
-Provato anche in safe mode ma niente, sempre molto lento ad aprire i files (41 minuti cronometrati per aprire quel file per esempio)
SYSTEM INFO:
Nome host: OMEN-1
Nome SO: Microsoft Windows 11 Home
Versione SO: 10.0.22621 N/D build 22621
Produttore SO: Microsoft Corporation
Configurazione SO: Workstation autonoma
Tipo build SO: Multiprocessor Free
Proprietario registrato: xxxxxxxxxx
Organizzazione registrata: HP
Numero di serie: 00342-20928-63702-AAOEM
Data di installazione originale: 10/10/2022, 08:32:32
Tempo di avvio sistema: 26/04/2023, 17:25:29
Produttore sistema: HP
Modello sistema: OMEN by HP 45L Gaming Desktop GT22-0xxx
Tipo sistema: x64-based PC
Processore: 1 processore(i) installati.
[01]: Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2 GenuineIntel ~3200 Mhz
Versione BIOS: AMI F.31, 19/10/2022
Directory Windows: C:\WINDOWS
Directory di sistema: C:\WINDOWS\system32
Dispositivo di avvio: \Device\HarddiskVolume1
Impostazioni locali sistema: it;Italiano (Italia)
Impostazioni locali di input: it;Italiano (Italia)
Fuso orario: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna
Memoria fisica totale: 65.293 MB
Memoria fisica disponibile: 56.747 MB
Memoria virtuale: dimensione massima: 220.941 MB
Memoria virtuale: disponibile: 207.181 MB
Memoria virtuale: in uso: 13.760 MB
Posizioni file di paging: C:\pagefile.sys
Dominio: WORKGROUP
Server di accesso: \OMEN-1
Aggiornamenti rapidi: 5 Aggiornamenti rapidi installati.
[01]: KB5022497
[02]: KB5012170
[03]: KB5025305
[04]: KB5025749
[05]: KB5025351
Ho comunque disabiitato la cosa dei file temporanei
Quello che mi fa impazzire è che queti file si aprono facilmente su computer che sono peggiori di questo…
E’ possibile che si metta a cercare dei collegamenti che non trova e perde tempo a cercarli senza trovarli?
Idee?
Grazie mille,
G
Così a naso direi che se hai materiali o altri riferimenti inseriti nel file potrebbero essere quelli che inchiodano tutto (il pc fa delle ricerche senza trovare nulla).
Se salvi una copia del file in formato “savesmall” togliendo la spunta anche al “save textures” e “save plugin data” e provi a riaprirlo, noti qualche miglioramento?
Anche sapere cosa c’è dentro il file sarebbe utilie (ma in ogni caso, se dici che altri computer meno potenti aprono più velocemente, non credo dipenda dalle geometrie).
Altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un disco nuovo, installare il sistema operativo da zero e vedere se la situazione migliora (potrebbe anche essere colpa di qualche driver o altro software installato che blocca o rallenta i processi di Rhino).
Se apri il task manager cosa noti durante i 40 minuti di apertura? Processore impallato, disco occupato al 100%, ram che sale o rimane sempre allo stesso livello… io di solito parto da quello per capire dove c’è il collo di bottiglia (se il processore è impallato vado a controllare quale processo ha la percentuale maggiore).
Potrebbe essere anche l’antivirus o qualche impostazione di windows che da fastidio a Rhino…
Altri programmi che noti siano azzoppati o solo Rhino?
Provato anche a disinstallare Rhino e reinstallarlo?
Esiste una possibilità di apertura LENTISSIMA dei file nelle seguenti condizioni:
Il file contiene materiali con texture che per qualche motivo non sono accessibili o lo sono in rete.
Durante il caricamento nella parte della History generalmente viene visualizzato lo stato del caricamento.
Cosa provare:
Salvare in locale il file accertandosi di avere TUTTE le bitmap associate al modello accessibili dalla macchina in locale e provare nuovamente a caricare.
@Gian22
Il SysteInfo che serve è quello di Rhino:
avviare Rhino e sulla linea di comando digitare: _SystemUnfo (invio) il comando produce un testo da allegare.
esattamente
Proverò tutto, intanto di seguito il system info di rhino:
Rhino 7 SR21 2022-7-27 (Rhino 7, 7.21.22208.13001, Git hash:master @ c31aea87137a5d0de449338a7ef6856f49dd4797)
License type: Commerciale, build 2022-07-27
License details: Cloud Zoo
Windows 11 (10.0.22621 SR0.0) or greater (Physical RAM: 64Gb)
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 3090 (NVidia) Memory: 24GB, Driver date: 4-13-2023 (M-D-Y). OpenGL Ver: 1.1.0
- Secondary monitor attached to adapter port #1
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Use accelerated hardware modes: Off
Graphics level being used: OpenGL 1.1 (software driver)
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Microsoft Corporation
Render version: 0.0
Shading Language: Not supported
Driver Date: NA
Driver Version: NA
Maximum Texture size: 1024 x 1024
Z-Buffer depth: 32 bits
Total Video Memory: 64 MB
C:\Program Files\Common Files\McNeel\Rhinoceros\7.0\Plug-ins\KeyShot11RhinoPlugin (55124e8a-aa81-4be8-8e12-9f452c473970)\2.0.0.0\KeyShot11RhinoPlugin\Rhino 7\KeyShot11RhinoPlugin.rhp “KeyShot11RhinoPlugin” 1.0.0.0
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\V7\VRayForRhino.rhp “V-Ray for Rhino”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.21.22208.13001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.21.22208.13001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.21.22208.13001
Grazie ancora
Gian
Service Release vecchissima. Ti prego di aggiornare Rhino come prima cosa. Poi proseguiamo con un caricamento senza plugin esterni attivi
Al momento non posso aggiornare, ma su quel computer peggiore è pure più vecchia, eppure apre più velocemente :sweat_smile:
Spostati alcuni post non inerenti a questo problema
Questo non significa nulla. Potrebbe essere un problema specifico di quella release. Possiamo verificare solo con la versione corrente.
Non puoi aggiornare perchè hai dei problemi con gli aggiornamenti? non capisco.
E’ normale???
Aggiorna i driver della scheda video. La grafica viene
processata tutta dalla cpu.
Non posso aggiornare perchè sto facendo dei render al momento, ma appena posso provo ad aggiornare rhino;
In ogni caso la mia scheda video mi dice che è aggiornata all’ultima versione…
