mi pare ci sia un modo perché non si spezzino ma non lo ricordo, oppure no?
Ho provato anche ad unirle una volte proiettate tuttavia la superficie che creano è comunque suddivisa, non è mai unica.
Se le varie superfici sono tangenti la superficie rimane unica, altrimenti no. Cntrolla le superfici di partenza.
Vittorio
Ciao Vittorio
allego un file di esmpio dove ho fatto questo procedimento: fatto parallelepipedo, estratto superficie superiore, divisa superficie tramite isocurve, riunito il tutto in solido, proiettato curva, la curva non si è spezzata mentre altre volte lo fa, vedi quadrato con angoli stondati.
proiezione.3dm (111,5 KB)
Ho fatto la prova e tutto va bene. Non so cosa dirti.
Nel tuo file le varie superfici non erano unite. Bisogna fare il join delle superfici per ottenere una curva unica altrimenti è inevitabile che la proiezione risulti a pezzi.
Vittorio
non posso fare il join perchè sto sperimentando il comando ctrl + shift
che come sai permette di estrarre le superfici come estensione del solido, guarda ti riallego il file con esempi pratici, dove potrei vedere le estrusioni che però purtroppo sono parziali, non coprono l’intera superficie splittata ma solo una parteproiezione.3dm (231,1 KB)
Se non fai il join prima lo devi fare dopo . Rhino non può fare miracoli.
Guardando il tuo file non riesco a capire
Vittorio
in qualche modo mi sembra di aver risolto:grinning:
