Da obj a step
Chiedo per un amico:
qualcuno riesce a fare la conversione in step?
Ciao Luca.
Se parli di conversione diretta …
A quanto so io, il formato obj definisce delle mesh.
E Step non supporta le mesh.
A meno che sia cambiato qualcosa negli ultimi anni …
Se cerchi un modo per convertire le mesh in superfici … non so dirti come fare esattamente, purtroppo.
Ma avevo letto tempo fa sui forum, se ricordo bene, che si puo’ provare con
Quadremesh per poi ottenere una SubD e quindi le superfici.
Ma sono cose che non ho mai fatto.
Spero che qualcuno piu’ esperto possa dire di piu’ … :blush:
Non penso.
Mi pare sia possibile esportare direttamente le sub-d, ma credo vengano convertire automaticamente in superfici, bisognerebbe fare due prove.
L’oggetto comunque è abbastanza complesso, e temo che anche con il quadremesh ci sia da metterci mano per avere qualcosa di utilizzabile.
Anche io non mi sono mai cimentato in queste cose.
Credevo di aver già risposto all’amico… :wink:
Non si fida…
Non ho capito Giù?
Risposto stessa domanda :joy::joy::joy: messaggio diretto non a te ovvio! Coincidenze pazzesca
:crazy_face:
Ho provato ad importare la mesh per poi trasformarla in Subd e poi in nurbs, ma non sono riuscito, il mio pc non riesce.
Qualcuno di voi ha modo di fare questi passaggi anche semplificando la mesh?
Fondamentalmente desidera estrarsi le sezioni della fusoliera per riprodurre il modello in scala.
Se il fine è quello di ottenere le sezioni si può fare anche con GH.
Sei un uomo speciale :stuck_out_tongue_winking_eye:
Se ti dico il passo e il numero puoi girarmi il 3dm?
Credo di sì.
Ma intendi un 3dm con le sezioni?
Si, se tutto il modello ti è impossibile.
Non è un problema, il modello supera i 20 mega per cui posso inviarlo tramite Dropbox.
Per ottenere le superfici hai fatto il remesh e poi le subd?
La mesh contiene un milione di facce quindi non mi è stato possibile convertire in SubD o Nurbs.
Il file zip contiene il 3dm e la definizione con la quale puoi determinare le sezioni che servono.
Comunque il modello è molto complesso e non è facile ricavare le sezioni automaticamente.
Grazie molte Leo
