Ciao a tutti,
obiettivo: creare un modello per poi scalare in termini di misura da 6 a 32
Per cambiare la misura di un anello ho una definizione di GH fatta dal plugin GH gold però per fare questo devo portare il modello creato con rhino in STL.
Voglio evitare questo passaggio e usare direttamente GH.
Non sono esperto di GH, devo ancora imparare però qualcosina l’ho capita (si spera).
Una struttura di un sigillo è formato da 4 curve e 2 cerchi.
Il cerchio della misura del dito varia da 6 a 32 (misura italiana).
Il cerchio della testa dell’anello è diviso in tre: 14-16-18 mm diametro
Quello che a me serve è aumentare-diminuire questi due cerchi senza ogni volta mettere mano alle 4 curve che definiscono l’anello.
Se voglio creare una definizione in GH devo procedere in questo modo:
Cerchio superiore
Cerchio misura
Curve
Dove mi inceppo è nelle curve perché non so se mettere un solo elemento che si prende tutte e 4 le curve o separare.
Il secondo problema è capire come settare il cerchio della misura.
Per esempio: misura 20 corrisponde a 19.1 mm diametro interno. La 21 a 19.4 mm e così via
Sicuro incontro queste problematiche perché non ho studiato correttamente GH, per questo vi chievo gentilmente se potete aiutarmi a creare questa definizione.
Se vedo e comprendo i passaggi poi li applico anche ad altre cose che mi serve creare.
C’era un video o un paio di video di GIuseppe su GH ma non riesco più a trovarli nel sito usando la casella della ricerca.
