Ciao a tutti,
Uso Rhino da poco (sono praticamente al mio primo progetto) e devo preparare un modello per un esame universitario… Sarei a buon punto se non fosse che da ore cerco di eseguire operazioni gaussiane su una polisuperficie ma niente, non vuole funzionare
La polisuperficie l’ho “inspessita” utilizzando il comando offet surface verso l’interno, ma il risultato mi sembra apprezzabile, tanto che ho potuto eseguire diverse altre operazioni gaussiane con successo… finora.
Quello che vorrei fare è:
- creare un’asola (sottrazione gaussiana tra il solido blu, livello “socca”, e il solido rosso, livello “incavo per asola”)
- creare un buco sulla base della scocca per il coperchio inferiore (livello “coperchio inferiore”) in modo che risulti incastrabile
Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi dove sto sbagliando?
Vi allego via drive una cartella con il file di Rhino, uno screenshot della situazione e già che ci sono pure una foto dell’oggetto che sto replicando, così vi risulta più facile capire di cosa intendo.
Link drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ETQBvfg19OXpeS8DUhS8P7ewn-1auy4x?usp=sharing
Uso Rhino 6 su windows 10.
Grazie in anticipo!!
Gaggia.3dm (1,1 MB)
Ciao Riccardo
Il tuo modello è pieno di superfici sovrapposte ed è per questo che non funziona la differenza Booleana. Ti allego la parte del modello con la nicchia. Per prima cosa devi ripulire il modello dalle superfici duplicate. Mi piacerebbe sapere in quale Università ti stai laureando.
Vittorio
Grazie per la risposta tempestiva vittorio!
A me purtroppo non serviva una “nicchia” bensì un foro passante, attraverso cui nell’oggetto reale passano dei cavi. Ho provato a farne uno con un cilindro in una delle facce sul tuo file ma continua a dirmi “differenza booleana fallita”
Come mi consigli di procedere?
Gaggia.3dm (1,0 MB)
Purtroppo bisognerebbe rimetterlo a posto ma ci vuole più tempo che a rifarlo. Attualmente è un casino. Ti invio una nuova versione. Non so se va bene. Se hai problemi chiamami al 0424502339 .
Vittorio
Essendo praticamente partito da zero con un progetto abbastanza complicato (per il mio livello) mi sono accorto di aver imparato molto di più di modellazione in queste poche ore che con le lezioni in facoltà… Purtroppo la scocca essendo stata la prima parte che ho realizzato ammetto di essere andato un po’ alla cieca
Comunque vedo che finalmente posso forare l’oggetto quindi mi ritengo soddisfatto… Hai usato qualche comando in particolare?
Ti ringrazio ancora, se ho ancora problemi ti chiamo, ma spero non ce ne sia bisogno!
Non ho usato nessun comando particolare ma ho solo tolto superfici duplicate che davano fastidio. Quale Università frequenti?
Vittorio
Politecnico di Torino, facoltà di architettura, corso di design e comunicazione visiva (disegno industriale), primo anno
