Unire due polisuperfici-errore-Rhino6
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema, probabilmente facilmente risolvibile.
vorrei unire la polisuperficie “maniglia” con la polisuperficie “corpo”.
Sembra non sia possibile unirle tramite unione boleana.
Sapreste dirmi cosa ho sbagliato?
( mi capita spesso questo tipo di errore ma non ho ancora trovato il motivo reale)
magari è la volta buona :wink: !
Grazierubinetto.3dm|attachment (1,9 MB)
… non sei riuscita ad allegare il file.
Quello delle booleane comunque è un problema molto comune dovuto in genere alle tolleranze e a punti un po’ critici delle polisuperfici. Comunque vediamo il file e poi se ne riparla. :wink:
Qui il file si vede.
Lo riallego, per ogni evenienza … :slight_smile:
rubinetto.3dm (1,9 MB)
Usando _ShowEdges → NakedEdges sulla parte esterna si vede il problema: alcuni bordi aperti, proprio nella zona interessata dalla booleana.
Ho provato a fare una riparazione.
Vedi un po’ se può andar bene.
rubinetto_a.3dm (1,9 MB)
Grazie a tutti, siete stati molto d’aiuto.
@leopoldomonzani per ripararlo hai ricostruito la curva manualmente giusto?
Mi sembra un problema che compare spesso quando un offset è troppo “costretto” :frowning:
Già Erica, in questo caso sembra proprio l’offset un po’ stretto, Rhino fa quel che può.
Ho ricostruito la superficie verde annullando i tagli e aggiustando le curve difettose.
Poi ho ricostruito le superfici blu utilizzando Sweep2.
PRIMO principio di Rhino: se le curve (e le superfici) fanno schifo inutile dare la colpa a Rhino!
Sicuramente lo sapete già… :relieved:
Più che altro in questo caso le ha generate Rhino con l’offset perchè geometricamente non sapeva fare altrimenti. :wink:
