ogni tanto torno indietro per rivedere cose che non avevo digerito, nell’esempio allegato, un semplice esercizio come da manuale, vedete un solido creato con vari passaggi, la curva esterna è composta da 8 curve unite in un’unica curva, poi fatta la superficie e estrusa.
Uno si aspetta che quando vai a fare il fillet e selezioni le curve, se queste sono “uniche”, che si selezionino come tali e invece no.
sono andato a cercare un tutorial e invece si, le curve si selezionano come uniche.
Ho rifatto più volte le operazioni ma a me il risultato non cambia,
E’ una roba da manicomio o no?
Max
Senza il file e’ difficile essere sicuri … ma l’estrusione sembra composta di diverse superfici.
Se esplodi il solido, la parete laterale e’ unica o e’ fatta da diversi pezzi ?
I bordi dipendono dalle superfici, se una parete e’ fatta da piu’ superfici, il bordo non puo’ essere unico.
Anche nel tutorial la curva estrusa e’ composta da archi ?
Ciao Massimo.
Non è che nel tutorial è stato attivato il chainedge
non mi pare
ho rifatto la prova e con chainedge si seleziona unita, sei un ganzo!
M
