Geometria in ordine con Flow Along Curve
Ciao a tutti,
c’è un modo per avere sulla curva i rettangoli senza che si sfasciano?
ho provato preserva struttura si, rigido si e tutta un’altra serie di cose ma non c’è verso, appena arriva a quelle piccole curve si deformano.
Ho provato a fare tutto il giro della curva, poi divisa in due e adesso, come vedete in foto, su un quarto di pezzo.
Consigli?
Ciao Giovanni.
L’opzione “Rigid” dovrebbe servire proprio per questo.
A me funziona:
Buondì Fabio,
non ho capito dove sbaglio allora. Guarda tu stesso il video, faccio varie prove ma niente da fare.
Forse sarà lo stile della curva?
Prova ad usare questi settaggi e misura i rettangoli riportati sulla curva:
Non va a me, e non capisco il perché.
Ecco il video
Ecco il file
Fb.3dm (140,6 KB)
Ho controllato il tuo file e i rettangoli non sono deformati, hanno tutti il lato corto di 0,20 mm.
Chiaro che poi saranno equidistanti misurando sulla linea dove fai il Flow … dalla parte opposta non potranno esserlo dovendo seguire la curvatura.
Io farei l’offset della curva di 0.25 e il flow rispetto alla parte centrale dei rettangoli…
LZ.3dm (172,2 KB)
Ho dovuto sforzare pesantemente la creatività
passo 1: cerchio prendendo gli estremi da sinistra a destra
passo 2: flow rettangoli sul cerchio
passo 3: allunga i rettangoli
pass4 4: offset della curva che mi serve per tagliare
è decente?
