Help x Win
Aggiornamento cumulativo per Windows 10 Version 22H2
continuamente scarica e cerca di installare l’aggiornamento sopra
fallendo sempre per qualche motivo a me sconosciuto (vecchio PC)
c’é qualcosa che posso fare per bloccare tutto ciò?
ormai per questo il pc è lento, consuma memoria e ci mette una vita per spegnersi e riavviarsi.
a me ha dato problemi la prima volta, ho dovuto riavviare ai dati di fabbrica di qualche settimana prima, ho bloccato l’aggiornamento windows…qualche giorno fa ho riavviato l’aggiornamento di windows è il pc dopo una schermata blu, si è spento. Ho fatto diversi tentativi di riavvio (tipo 10 o 12 circa) nel mentre ogni volta diceva di aggiornarsi, ma non succedeva niente. Poi ormai deciso di formattare il pc o buttarlo nella lava di Mordor insieme all’unico anello del potere…per magia all’ultimo tentativo il pc si è ripreso :sweat_smile: :smiley:
storia finita bene, spero che pure a te la situa si risolva, che la Forza sia con te.
ciao @Brvdln e grazie per l’incoraggiamento :+1:
come si dice: non me la voglio tirare, ma per ora non credo che il pc stia andando in quella
direzione, anche perché ormai è già un bel po di tempo (vari mesi) che lo sta facendo
il problema è che ormai è sempre più lento anche perché credo che a furia di scaricare
il download la memoria si esaurisce ed il pc diventa sempre più pesante
hai fatto bene a non mollare ed a provarci fino alla fine :+1:
ho provato ma senza riuscirci, non comprendo come sia possibile che non posso bloccare non
solo gli aggiornamenti (questo lo si sa) ma un aggiornamento che non si installa perchè parte?
Considera che il mio pc non è proprio di fascia bassa, comunque ha dato problemi con questi ultimi aggiornamenti lo stesso. ho visto su reddit che cmq è proprio questo aggiornamento cumulativo che da problemi.
Il mio pc:
Windows 11 Pro
Processore: AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 4.70 GHz
Ram: G.SKILL Flare X5 Series (AMD Expo) DDR5 RAM 64 GB (2 x 32 GB) 6000 MT/s
Scheda grafica: ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity Graphics Card
*guarda caso proprio ieri ha dato problemi pure ad un pc in azienda ad un mio collega di lavoro su un pc che però era vecchio…
guarda il mio tra un paio di annetti sarà maggiorenne ahahahah
In azienda dove sto io ci sta ancora il Floppy Disk è con questo ho detto tutto ahahahaha
anzi credo che sia proprio questo il fatto che non mi crea i problemi che hai citato a parte
che ho Win10, però non potendolo installare l’aggiornamento non mi porta tali problemi.
la questione però e che continua a ripetere il dowload poi parte installazione
nel frattempo mi rallenta il pc spengo il pc e parte la fase di aggiornamento
poi il tutto non va a buon fine e si ricomincia da capo.
e vabbè allora mi hai battuto ahahahah
Dovresti cercare il codice specifico dell’aggiornamento che fallisce.
Windows 11 ha il requisito del TPM2 (piattaforma hardware certificata).
Ricordo di certi aggiornamenti per W10 che richiedono anch’essi TPM2 , e che una volta installati il sistema inizierebbe a proporti il passaggio a W11.
Forse il tuo hardware non supporta TPM2 e quindi windows update continua a fallire quell’aggiornamento.
… è una ipotesi, potrei sbagliarmi completamente.
esatto :+1:
il messaggio esce di lato a destra, ma proprio per questo dico:
se il pc è datato, win11 mi dice che non posso installarlo
ma questo aggiornamento perché si ripete sempre
(non ti installi, cestinati e non rompere le scatole)
ps
di cosa si tratta?
ok a quanto sembra è una opzione nel Bios per il controllo della sicurezza.
Per farla brevissima sono componenti hardware che danno accesso a funzionalità software specifiche, tra cui la crittografia/hashing, il salvataggio di chiavi e la generazione di numeri casuali.
Un sistema operativo che genera via software le chiavi di crittografia può solo basarsi su funzioni pseudo-casuali o sugli id delle componenti dell’hardware. Ma questo non impedisce un attaccante di isolare/rimuovere il sistema operativo e lavorare direttamente sull’hardware e annotarsi i vari id delle componenti, per quindi fingersi il SO originale o per meglio attaccarlo. Con TPM/TPM2 questo è più difficile, perché una delle componenti è crittata.
Secondo me tutta la storia è abbastanza una supercazzola. Il mio pc supporta TPM2 ma io l’ho disattivato dal bios, appunto.
Secondo me TPM2 è più utile al sistema operativo e programmi vari, che all’utente stesso.
Con TPM2 c’è una maggiore sicurezza… e controllo da parte del sistema operativo.
DRM e simili…
Diciamo che servirebbe per combattere il malware con la “piccola” controindicazione di bloccare la pirateria… :wink:
download in corso:
installazione in sospeso:
installazione in corso:
riavvio in sospeso:
dopo il riavvio:
nuovo errore:
non si può fare nulla? ma una volta non c’era l’opzione nascondi aggiornamento?
partito anche l’altro aggiornamento :man_facepalming: :man_facepalming:
installazione :fearful: :fearful:
dopo avermi riempito la memoria con gli aggiornamenti,
finalmente adesso si è dovuto fermare per forza. . .
Stesso problema, questo aggiornamento ogni volta lo scarica e non lo installa, al max appare la schermata blu, ogni volta mi tocca bloccarlo.
È un casino totale questo aggiornamento, peggio della mia ex
Il mio obiettivo: Rimani nel chill
:rofl: :rofl: :joy:
