Mirror di lettere e numeri
Ciao a tutti,
Non vorrei ritornare indietro e rifare il lato sinistro.
Esiste un modo per specchiare lettere e numeri dagli un ordine di lettura?
In realtà qui è corretto, ma non so come ho fatto sinceramente.
Ieri erano storte le iniziali e numeri, ho spento il pc e stamattina, appena accesso era tutto in ordine.
Ciao, … ruotare anziché riflettere :wink:
Io andrei di subd e gh a manetta. Sbaglio?
È un modo per non temere modifiche postume.
buondì, Fatto ma “non si appicciano bene” alla superficie di sfondo
non saprei come fare Luca, specialmente con GH. Devo prendermi una settimana buona e studiarli entrambi
Fai un grande investimento, soprattutto se ci lavori.
Probabilmente perché il modello non è perfettamente simmetrico o l’asse di rotazione non è perfettamente in centro…
Potresti comunque fare un pull delle curve sulla superficie così ti torna tutto a posto…
Grazie, Lucio.
Il comando pull fa un pò quella che fa proietta curva o mi sbaglio?
Mica tanto.
Project muove l’oggetto selezionato verso il target secondo una direzione determinata.
Pull lo fa lungo le normali all’oggetto target.
Come ha detto Fabio, il proietta e il pull lavorano con due differenti logiche; nel tuo caso si può utilizzare il pull perchè la deformazione è minima (le curve sono già sagomate come la superficie “gemella” e quindi sono praticamente già “adagiate” sulla superficie target).
Nel caso, invece, che le curve siano molto distanti dalla superficie, il pull potrebbe darti un risultato molto diverso e saresti quindi obbligato a fare una prima deformazione delle curve con altri comandi come, ad esempio, flow along curve oppure bend in modo che si avvicinino alla superficie target.
Ciao Fabio,
Questo è anche il motivo per cui, proietta fa espandere le curve una volta che sono sull’oggetto?
Sì, ma potrebbero anche contrarsi:
Ora ho capito perfettamente quando usarlo.
Grazie!
Grazie !
