Modificare superfice esistente
Ciao a tutti.
Probabilmente è più facile di quanto sembri, ma non riesco a venirne a capo.
Ho una superfice su rhino, con GH creo un pattern di foratura, ma quando “cucino” la superfice di partenza resta uguale e ne crea una copia con i fori.
C’è qualche opzione per dire a GH di usare la superfice di base senza duplicarla?
Ciao e grazie
qualche esempio per capire come ti sei mosso con i componenti di Gh?
per lo meno una foto anche di un esempio.
Se io faccio questa serie di operazioni, partendo da una superfice esistente (non generata da GH), il risultato è una superfice nuova con tutti i fori.
Ciao Thomas
Credo che gli esperti di GH ti daranno poi risposte piu’ utili …
Intanto ti dico il poco che forse so io.
Sbagliero’ … ma temo di no. :confused:
Non credo.
GH non e’ fatto per lavorare in questo modo, almeno non nell’idea originale.
(A meno che nelle ultime versioni le cose siano cambiate)
Ho dato una rapida occhiata agli add-on (o plug-in o app o come cavolo li chiamano adesso) per GH.
Vedo che qui parla di “modifying Rhino objects”.
Spero che faccia quello che ti serve.
Se no puoi cercare ancora su:
https://www.food4rhino.com/en
Prova a vedere qui.
In pratica dovrebbe, una volta modificato, sostituire l’oggetto.
Delete Rhino Objects via GUID - Grasshopper - McNeel Forum
anch’io la penso come Emilio, infatti cuocendo ultimo elemento ti ritrovi la srf forata ovviamente
insieme a quella originata in Rh, ma nulla ti vieta di cuocere anche varie volte la stessa srf di origine.
(e questo a prescindere dal fatto che sia un riferimento in Rh o che venga creata direttamente in Gh
come anche gli altri due componenti sia i punti che le sfere le puoi benissimanente cuocere varie volte)
