una cosa curiosa e incomprensibile, volendo chiudere due nacked edge hocome risultato un solido completamente trasparente, idem se visualizzo rendered o artistic, che vuol dire?
Massimo
È il solido “fantasma”. Una nuova opzione introdotta: quando qualcosa non va sparisce tutto e tu hai l’impressione di aver fatto un bellissimo lavoro comunque. Lo puoi applicare ad ogni comando… ed è pure gratis!
david non sto scherzando, sii serio per favore
Eheheheheh, ma che ne so, ti risponderà seriamente qualcuno di quelli esperti. Abbi pazienza.
Potrebbe essere un problema di visualizzazione ma, da come ci arrivi, mi dà l’idea di un pessimo risultato. ![]()
Immagino che per chiusura di due “naked edge” intendi forzare la loro unione, oltre tolleranza insomma.
Se non sei in fase finale del lavoro non è mai una bella cosa, per me non lo è neppure in fase finale.
Credo che forzando l’unione dei bordi hai creato una superficie “strana”.
Se fai un “ceck” dell’oggetto cosa ti dice?
okay Fabio sei sempre il solito mostro, si ho forzato ma doc’è il problema si tratta di micro aperture che non infiaciano le superfici, secondo me.
questo il check:
Rhino linear dimension object is valid.
Rhino polysurface object is valid.
Rhino point object is valid.
Rhino curve object is valid.
In che senso? ![]()
Se vuoi posta le superfici che vediamo se qualcuno ci capisce qualcosa.
Maremmana la superficie, ho fatto un salvataggio e adesso è tutto normale
Allora direi “salvataggio riuscito”. ![]()
Si ma non lo dire a Salvini, mi raccomando!
