Novità della V6
Vediamo se ne beccate una grossa che non ho ancora sentito nominare
proviamo… spessore apparente?
Ngonulate ?
Ciao Vittorio
Riccardo Gatti mi dice
Caro Giorgio Gurioli fammi da portavoce sul discourse in risposta a Giuseppe : “booleane modificabili”
Network surface per più di quattro lati.
Dico la mia
quando modifico le impostazioni automaticamente tutte le versioni di rhino aperte subiscono le modifiche
Sembra una cavolata, ma dover ogni volta controllare di avere una sola sessione aperta per modificare toolbar o impostazioni… non è che sia il massimo…
:frowning: e che è? Se magna?
Concordo. … Altro che cavolata.
Questa e’ sempre stata una rottura di scatole storica per Rhino … Come se uno non avesse altro a cui pensare.
Ciao Lucio !
te lo sei immaginato o esiste veramente? io non l’ho trovato :frowning:
Ma Riccardo ancora non riesce a postare qui???
Riccardo is the winner !!!
Parimerito con la Network (Lucio) per quanto mi riguarda da un punto di vista modellazione.
Poi ci sarebbe GH che si dovrebbe caricare automaticamente in quanto è già dentro la V6.
bravo Ric !
Ragazzuoli
non è stato un caso ho seguito con attenzione l’intervento di Steve e Giulio nella fase finale del rhday, visto che mi serviva molto ho provato subito e con mia sorpresa trovato.
@giuseppe piccola critica della lista dei cambiamenti “no se capisce na mazza” preferivo il vecchio sistema suddiviso per tipologia bug, nuovo comando ecc anche perchè mi sembra che tutto quello detto non si trova nella lista dei cambiamenti
Hai perfettamente ragione Riccardo. Ad es. io non riesco a trovare come si fa una networksurface con più di 4 lati, a me il comando sembra uguale a prima…
Io continuo ad avere continui crash (che segnalo) soprattutto con Make2d.
Apprezzo l’anteprima nel fillet edge ma preferivo un miglioramento dei casi critici. Ad esempio non è ancora stato risolto il caso in cui su un box fai il fille su un lato e poi fai il fillet sui lati adiacenti con lo stesso raggio e il risultato è inutilizzabile.
Ciao Vittorio
ehm… scusa me che son foresto, ma dov’è la lista dei cambiamenti?
http://www.rhino3d.com/download/rhino/wip/changes
Grazie per il link.
Molto interessante dare un’occhiata al lavoro di RMA su bug e wish.
Intendevo cosa mi aspetto che venga aggiunto di grosso nella V6… Ma forse Giuseppe si riferiva a cose già esistenti… Però magari c’è e ben nascosto… :wink:
Mi riferisco alla Patch che dovrebbe essere diversa in questa versione.
