Ho realizzato questo concept con riferimenti all’Atlantique per recuperare l’anima della Bugatti ma in chiave moderna.
Caratteristiche:
Sportiva 2 posti
Motorizzazione termica (16 cilindri)
Motore anteriore spostato verso il centro vettura
Trasmissione posteriore con cambio/differenziale transaxle
Scarichi due laterali con collettori parzialmente in vista
L’arretramento del motore rende possibile l’adozione del sistema ibrido con l’opzione dell’inserimento della trasmissione sull’asse anteriore – le batterie vengono collocate in basso lungo le fiancate
Ruote da 21/22” con spalla ribassata
Pilota in posizione arretrata
Due porte ad ala di gabbiano (rialzate per consentire l’utilizzo degli scarichi laterali)
Cofano anteriore con carenatura trasparente per motore in vista
Volante in legno
Telaio in carbonio
E’ stata modellata interamente con le Sub-D di Rhino 7 e poi rifinita con Nurbs.
Grazie Luca, diciamo che è stato il mio primo progetto con le sub-d completamente da autodidatta e quindi sono andato a tentoni. E’ difficile dire in quanto tempo perché ho dedicato solo dei ritagli nel tempo libero nell’arco di un mese.
Complimenti, Paolo !
Bella macchina !
E anche piuttosto verosimile, secondo me.
Cosa che e’ molto raro trovare tra i veicoli disegnati dai rhinofili che vediamo sui forum.
Esclusi i professionisti, ovviamente.
Grazie Emilio,
a dire il vero non è un semplice esercizio di stile ma una proposta seria fatta a suo tempo e io nasco come car designer anche se oggi sono costretto a fare altro.
