Pipe adiacenti
Salve a tutti!
Ho bisogno che il pipe A non intersechi il pipe B com’è attualmente nella definizione, ma che sia adiacente ad esso (quindi A sopra B). avete idee di come io possa fare?
Grazie mille in anticipo :slight_smile:
spostamento perpendicolare.gh (25,2 KB)
L’idea è quella di aumentare il raggio dei cerchi di una misura pari al doppio del raggio del pipe quindi su questi cerchi impostare le rette “A”.
L’idea mi sembrava buona ma non è così.
Si potrebbe aumentare la dimensione dei cerchi fino a quando non ci siano intersezioni tra i pipe.
Mi sembra di vedere che la sovrapposizione non sia lineare, cosa che complica molto il tutto.
Ciao Chiara, se può andar bene che non siano più rette (o meglio linee passanti solo per due punti), farei così: (ma sono polilinee)
spostamento perpendicolare_alex.gh (30,5 KB)
ora da qui potresti-> ricostruire le polilinee in modo che abbiamo 2pt e grado1 oppure, prendi gli estremi e fai una linea da A a B (però secondo me perdi “contatto” in qualche punto).
Poi non ho giocato molto con i parametri e quindi dovresti verificare che funziona anche con altre condizioni.
Detto questo però: vista la costruzione (le linee “primarie” vengono fuori dall’intersezione con una brep), al tuo posto farei una seconda brep (con l’offset = al raggio del pipe) per trovare l’intersezione “secondaria”. (-> soluzione da provare. Edit: però il ragionamento è simile a quello che ha fatto Leo, quindi potresti ottenere lo stesso risultato)
Ti ringrazio tantissimo!!! ho aumentato il raggio delle circonferenze generatrici e da lì mi sono creata un nuovo pipe
