Pipistrel Panthera
Ho deciso di ripassare e rilassarmi con qualcosa di piacevole: la modellazione del Pipistrel Panthera.
Vediamo cosa ne uscirà fuori.
Ho deciso di tracciare le prime curve assicurandomi che fossero di Bezier:
7 Mi Piace
oh che figo, tienici aggiornato sul progetto, belle curve la ragazza :rofl:
Abbozzo delle inlet.
Bordo di uscita.
Le ali.
Sapete perché non riesco a fare una linea verticale? Se premo lo shift la linea va sotto.
Karman alare
Karman completato.
Primo render :slight_smile:
Da tempo volevo seguire un tutorial sulla modellazione di un velivolo di AG, in particolare uno che era in vendita a circa 50€, perchè, anche se ho esperienza di modellazione di aerei, c’è sempre tanto da imparare, soprattutto con Rhino che ha tanto comandi nuovi ma.. ho dovuto rifare il velivolo alla mia maniera perché la soluzione proposta esare personalmente “agghiacciante”, che di questo periodo potrebbe essere piacevole, ma non lo è stato.
Ho sfruttato il plugin AirCoDe per generare un profilo plausibile per questo tipo di velivolo e ho ricreato le curve e la modalità di realizzare il karman, che non condividevo affatto. In particolare il tutorial proponeva una soluzione per lavorare la fusoliera con la quale la probabilità di mantenere la simmetria era minima.
Allego il video del risultato ottenuto.
Nel video si vede che stai modificando i filtri. Perché?
Le impostazioni che vedo
Imposta snap di griglia e se vuoi andare ortogonalmente accertati che la vista non sia stata modificata (click 4Views) e poi usa Shift o Orto per muoverti verticalmente.
Potrebbe forse essere perchè hai attivo il piano C automatico ad oggetto?!? (vicino al Gumball)
In base a cosa voglio selezionare li attivo o disattivo. Questo può compromettere il comando SHIFT per l’ortogonalità?
Rifarò di nuovo, ho fatto diversi tentativi, non credo sia quello.
ps come abilito la visibilità del sistema di riferimento assoluto?
Direi di no.
Come traslo la linea fino ad essere tangente alla curva?
Supponendo di essere su un piano: usa un CPlane su quel piano e orienta uno degli assi lungo la tua linea.
Ora l’OSnap Quad sulla curva ti da’ il punto di tangenza della retta spostata.
Puoi usarlo ad esempio con Offset.
La linea sembra essere orizzontale
Attiva Osnap End e Quad.
Comando Move. Agganci la linea dall’estremo e la sposti tenendo premuto SHIFT in modo che il movimento sia solo verticale. “Blocca” questo movimento toccando assieme a SHIFT CHE é ANCORA PREMUTO il tasto TAB. Questo obbliga al solo movimento verticale anche a SHIFT sganciato.
Agganciati al Quad della curva.
Assolutamente più a dirlo che a farlo.
:ok_hand:
Daje!:+1:
Come posso fare un loft NURBS chiuso con due curve su piani paralleli?
Ho provato anche con Subd ma non crea la superficie.
Sto usando Rhino9
curve.3dm (40,8 KB)
