[Problema] Loft Rhino Mac
Ciao a tutti,
devo realizzare un loft attraverso molte curve chiuse perpendicolari tra loro, ma:
  • anzitutto non capisco molto bene come impostare bene i punti e le frecce prima di confermare la creazione della forma;
  • cosa cambia con le impostazioni della finestra che compare una volta confermati i punti;
  • e non so perchè, ma mi esce una forma tutta strana.
Inoltre se provo a farlo per esempio con solo 2 delle curve o 4, la forma mi risulta una polisuperficie aperta, mancante delle facce parallele alle sezioni attraverso cui deve passare il loft.
Questo il file con le sezioni del loft: loft.3dm (1,1 MB)
Qualcuno può aiutarmi a capire come fare?
EDIT
ho anche provato a resettare le gumball di ogni curva ma nulla… non so come fare!
Grazie a tutti,
Marco
I punti sono il seam delle curve, le frecce sono la direzione.
Per un “buon loft” (o per lo meno per quello che vuoi fare tu) devi avere tutti i seam nello stesso punto e tutte le frecce nella stessa direzione, se guardi cìè il comando flip.
I ogni caso io ricostruirei prima le curve.
Fabio.
Ciao Fabio e intanto grazie, stavo iniziando proprio, andando per tentativi, a “flippare” le frecce dei punti.
Cosa intendi per ricostruire le curve?
Diciamo che ottenere un buon risultato da delle sezioni di quel tipo… la vedo dura…
La forma seguirebbe due “rotaie” curve partendo da una sezione piana e finendo su un’altra.
Bisognerebbe replicare le stesse condizioni per costruire delle superfici pulite…
Perdonami Lucio ma non credo di aver capito
Intendo che dovresti ridurre il numero di punti di controllo, per la forma che hanno mi sembrano esagerati.
Se vuoi buone superfici devi partire da buone curve.
Nel menù delle curve troverai un po’ di voci per la ricostruzione delle curve.
Fabio.
Parli del comando Semplifica linee e archi? Chiedo scusa per le tante domande ma sono pochi giorni che uso rhino e mi ci sto ancora ambientando.
EDIT: ho provato a usare Semplifica curve ma non succede nulla, anche controllando i punti di controllo, rimangono sempre gli stessi…
Diciamo che per costruire quella forma, dovresti avere questo tipo di sezioni
La ricostruzione a sinistra serve solo per capire cosa intendo.
Ovviamente la forma che serve a te è molto più complessa, però le sezioni dovrebbero seguire l’andamento delle due rotaie rosse.
eh certo, così però sarebbe uno sweep no? e purtroppo ho bisogno di usare queste sezioni qui, perchè non ho la forma originale ma solo le sue “fette”, passatemi il termine, e devo ricostruirla
Si, uno sweep per due rotaie.
Diciamo che a te non servono cento sezioni… devi ragionare su come è la forma finale:
  • le parti piane vanno costruite per conto loro
  • le zone che cambiano curvatura (passano da spigolo a tangenza) vanno separate ed estruse per conto loro creando delle rotaie in più per definire l’andamento
    Purtroppo è un lavoro tosto… a meno che a te non serva una cosa proprio approssimata senza alcun tipo di toleranza…
Tornando al loft: stesse sezioni con seam posizionato in maniera opportuna
Versione molto sporca…
Prova_LZ.3dm (2,3 MB)
Il punto dove ti ho interrotto il loft è dove c’è il passaggio più critico.
Se vuoi comunque fare un loft completo, prova e vedi se il risultato ti aggrada (io ho messo un rebuild delle sezioni con circa 300 - 350 punti per fargliele digerire).
Lucio, e tentare con una rete di curve?
Certo ci sarebbe da ripulire un po’ di cose.
Cosa ne dici?
io avevo pensato più ad un blend survace creando le due superfici di partenza:
La rete di curve la vedo un pò ostica… ma comunque dipende da cosa si deve ottenere…
Un’altra strada potrebbe essere quella di creare il loft a pezzi per ottenere delle sezioni da utilizzare nel loft unico…
Di certo con tutte quelle sezioni sarà un kasino …
Non male l’idea del blend, bisogna poi vedere quanto passa per le curve date.
Secondo me, la superficie da cui hanno ottenuto le sezioni è stata ottenuta proprio “raccordando” una serie di superfici… quindi cercando di ricreare le stesse condizioni potrebbe essere che il risultato sia molto più vicino di tanti altri…
Anche fare delle mesh e poi lavorarle con SubD potrebbe dare una roba divertente… :wink:
E se poi ci mettiamo una bella dose di GH… ecco che ci siamo allineati con la nuova filosofia del designer “faccio tutto con un click e due slider!” :smile:
Edit:
Ma il Marco ci ha abbandonato alle nostre divagazioni? Che si sia messo li a limare curvetta per curvetta? :grimacing:
ahah lucio no eccomi. ho avuto un doppio colpo di fortuna: ho trovato la forma originale, che è stata creata con grasshopper in teoria, e scoperto che un caro amico è abbastanza esperto di rhino così ero in skype call con lui per capire come fare. domani appena torno a lavoro mi metto a lavorarci. Probabilmente userò il comando estrai isocurve su una parte della forma originale per eseguire su quelle, che sono molte meno di tutte le sezioncine del file che vi ho mandato, le modifiche per le quali ho sprecato ore oggi. Poi eseguo il loft tra quelle e lo ri-attacco alla parte che invece è corretta. fatto questo per ricavarmi le sezioni userò il comando proietta su superficie su delle linee parallele e dovrei esserci.
Per spiegarvi il perchè di tutto ciò: devo preparare i disegni 2d da mandare alla macchina a controllo numerico per tagliare i pannelli di legno e realizzare poi la struttura :wink:
Grazie mille dell’aiuto!
Ciao Marco
Per le sezioni puoi anche usare _Section, dalla vista in pianta, oppure _Contour, che ti fa tutte le sezioni in un colpo solo. :slight_smile:
… Se non sono informazioni riservate …
Le sezioni rappresentano i pannelli ?
Vedo che il disegno e’ in cm, con sezioni ogni 7.2 cm.
Se costruisci il pezzo unendo insieme i vari pannelli, come fai poi a raccordare ?
Cioe’ a togliere ed aggiungere materiale dove restano gli scalini tra una sezione e l’altra ?
( Sempre ammesso che si voglia o si debba raccordare … )
Scusa la curiosita’, sempre se non sono indiscreto, ma il legno mi interessa sempre … :slight_smile:
Grazie dei suggerimenti sui comandi _Section e _Contour emilio!
La spaziatura dei pannelli nel file 3dm che ho caricato è errata e da rifare (1,5 cm di pannello + 3 cm di vuoto tra un pannello e l’altro). Per questo stavo cercando di ricreare la forma originale!
Non sono sicuro di aver capito cosa mi stai chiedendo, ad ogni modo alla base del padiglione ci saranno delle tavole di 3 cm di spessore, e dagli sfridi dei ritagli con un carotatore faremo dei dischi che useremo per fissare i pannelli nei punti più alti rispetto alla base.
Spero di essermi spiegato :slight_smile:
Lucio non posso aprirlo perchè ho rhino 5..
