Problema polisuperfice aperta
Buongiorno, come vedete dall’immagine che vi allego, non riesco a chiudere la polisuperfice della parte superiore del gambo, ho provato e riprovato e non capisco il perché, se riuscite a darmi un aiuto, vi ringrazio.
ANELLO.3dm (1,3 MB)
Benvenuto/a
Con il massimo del rispetto ma il perchè è chiaro… è un bel macello.
Hai tutte superfici che convergono a punta e quella è l’anticamera dei problemi.
Ho ripulito un po’.
Ora la parte azzurra è chiusa.
Spero sia utile.
ANELLO-GM.3dm (1,1 MB)
Ti ringrazio, super utile, ma non sapevo come uscirne… vorrei capire come hai fatto a fare quella parte senza che queste si convergevano, per caso hai il file con le curve che hai utilizzato così da capire? Grazie mille ancora
Il problema erano i seguenti:
delle superfici (srf) a spessore zero nella parte centrale. Eliminate.
Poi ho dovuto trimmare con una retta per mettere in piano la parte dove viene il piano rotondo e vanno le iniziali. Era leggermente non in piano e la srf da curve in piano non veniva.
Infine ho dovuto chiudere “a forza” dei bordi che erano rimasti aperti fra srf tonda piana e resto dell’anello. Ho dovuto usare il comando: _ JoinEdge che non ho idea come si dica in italiano.
Come dicevo dall’inizio quella parte in cui convergono a punta è un problema.
Contento sia utile!
Dovrebbe essere UnisciBordi.
Un comando che metterei nella categoria “Extema Ratio” :wink:
Grazie Fabio!
Ho visto distanze intorno ai 0.003…
Senza modificare il modello originale.
Forse la faccio troppo facile.
anello a.3dm (643,1 KB)
Ecco qua !
JoinEdge
Scusami per l’assenza, comunque adesso mi è tutto molto più chiaro, grazie mille ancora
